Выбор дисковых тормозов - Страница 35
Голосовавшие
2362. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    599 25.36%
  • Hayes
    129 5.46%
  • Hope
    199 8.43%
  • Shimano
    1,253 53.05%
  • Formula
    332 14.06%
Страница 35 из 2013 ПерваяПервая ... 525303334353637404565851352353355351035 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 20124
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #341
    Tideace FM-M009
    Цитата Сообщение от zukerman Посмотреть сообщение
    А теперь расскажу по порядку. Я смотрю люди немного не в теме.
    Разбирая Джуси 7, Х0, Эликсир 9 внимательно осмотрел внутренности ручки. Так называемая регулировка точки схватывания, типа модуляция, не двигает колодки туда, сюда. Она увеличивает или уменьшает объем мастер цилиндра ручки, то есть крутя красную крутилку у джуси 7 мы увеличивает холостой ход ручки. При этом уменьшается жесткость ручки и мы получаем более модулированное (не такое резкое) торможение.
    Я не знаю, кто распространяет этот бред о том, что колодки можно двигать туда сюда крутилками.
    Как раз хотел написать - опередили , спасибо.
    Справочная информация для размышления:
    У авидов крутилка Pad Contact вдвигает/выдвигает толкатель с поршнем. Ручка при этом остаётся на месте. Из-за этого, при кручении крутилки (масло такое масляное ), двигаются колодки. Они, разумеется, потом снова встают на место, но этого нубы уже не замечают .
    У шиман вот этот free stroke-винтик (у меня такой тоже есть) делает то же самое, но толкатель остаётся на месте, а двигается - ручка! Выкручиваешь винт и ручка отползает от грипсы, увеличивая свободный ход.
  2. #342
    двигаются колодки.
    Они сдвигаются, если перед этим покрутили крутилочку, увеличили объем МЦ, а потом крутим обратно, уменьшая объем МЦ. И это движение колодок настолько мизерное, потому что давление возникаемое при уменьшении МЦ маленькое. А потом лишняя тормозуха утекает в бачок и колодки принимают нормальное положение.
  3. #343
    Tideace FM-M009
    Вот-вот-вот.
  4. #344
    Не бейте товарищи за флудный вопрос.
    Притулил торм. переходник на вилку. Приложил угольник к ротору, чтобы измерять угол ротор/ плоскость переходника Пост Маунт. Должно быть 90 град. Имеется чуть-чуть небольшое отклонение. Будет ли это сильно мешать? Или надо торцануть крепление. Штаны вилки у меня из магнезия, с черной эмалью.
    Раньше стояли CPS шайбы. Поэтому тогда не парился. Спасибо.
  5. #345
    Tideace FM-M009
    zukerman, Переходник не авидовский часом (они все кривые)? Поставь калипер и посмотри, что будет. Не сможешь настройкой убрать перекос - торцани крепление или, как вариант, подправь слегка напильником переходник.
  6. #346
    Да, надо.
    Я так понял, калипер будет стоять через адаптер.
    Тут можно предложить 3 варианта:
    1. торцуем площадки на вилке, адаптер берём фрезерованный (обычно Hope).
    2. берём самый дешманский адаптер, типа тектро, и торцуем его. он становится адаптированным именно под эту вилку.
    3. торцуем и площадки вилки, и (затем) площадки адаптера. результат как в п. 1, но здесь и сейчас. получаем ровный адаптер, который можно будет ставить на любое торцованное крепление.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  7. #347
    Переходник взял Шимановский, 160 мм, маде ин джапан, в фирменной упаковке.
    Я так думаю на штанах немного эмали снять та и будет порядок.
    Усем пасиба.
    ---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:30 ----------
    А кто то катает на Авидах 2012, системы Эликсир7,9 с новыми роторами HS1. Интересно, как они себя ведут с синтер-металл колодками. Опять визжат, свистят, пищат?
    Последний раз редактировалось zukerman; 26.12.2012 в 01:38.
  8. #348
    У меня новые 7-ки, роторы правда ХТ на пауке. Не визжит ничего и не пищит.
  9. #349
    Колодки синтер или орган?
  10. #350
    синтер или полуметал, но не орган
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
