Подскажите плз, при замене масла в демфере, нужно ли заливать масло в отверствие в поршне куда вставляется тонкий шток с пластиной? Аморт DPS Evol.
И еще, немного потеет маслом в районе крутилок - это колечко травит?
да - так прокачиваются аморты на вакуумнном стенде.
нет- первые посты этих тем
Fox Float R, апгрейд и ремонт тема EVV устройство , принципы работы, неисправности, обслуживание рассматриваются модели R, RP
Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - BOOST"овые , CTD модели включительно.
Fox Triad устройство демпфера, обслуживание, ремонт.
их там три., но чаще виновато самое маленькое
Наливаич, неоднозначный ответ читал я форум и мануалы, момент с заливкой масла в канал локаута остался без внимания. в одном месте сказано "Pre-fill the piston ports with some oil to help the bleeding process. Avoid allowing oil to run down the piston bolt hole." но где эта piston bolt hole так и не понял. причем на картинке явно видно масло залитое в каналы поршня и канал локаута.
Может ли запотевание в районе крутилок быть как-то связано с тем что масло было залито в канал перед установкой стержня с клапаном?
Наливаич, машины нет конечно. Ну теперь понятно что лить не стоит. Спасибо
обслуживал сегодня свой Fox DPS EVOL, размер 200х57
заметил странную особенность
после сборки демфера, не прожимается на весь ход, остается пару мм,
если IFP спустить до 50-100 psi, то прожимается до конца.
перебирал несколько раз - результат один и тот-же.
перегородку опускаю по мануалу на 59.94 мм, в камеру качаю 500 psi.
также заметил, что каждый раз при разборке перегородка выше заводских значений на несколько мм - так и должно быть?
а если сжимать в раме?
✫ ✫ ✫ переборка амортизаторов по почте от 700р.✫ ✫ ✫ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БАШИНГОВ✫ ✫ ✫ Stumpjumper 140/150 за 40 000р. ✫ ✫ ✫ Knolly 160/160 за 100 000 р.✫ ✫ ✫
не будет локаута
