эндорфиноманьяк
только через боль и страдания лежит путь к истинному наслаждению
Ki_Lo,Ты не сравнивай плоские болота с горами. в горах флоу замечательны
Апну темку.
У меня такая же рама как у LogAS
Когда я настроил сэг под свой вес, у меня появился люфт вот в этом месте.
Это нормально?
Люфт появляется только если отрывать заднее колесо от земли, когда сидишь на байке, люфта нет.
Я так понимаю, что там обычная втулка скольжения, и настроить/затянуть там что либо нельзя.
Рама новая.
возможно разбит бушинг в ухе аморта.
или алю-грибки, хотя по фото вроде их там нет
от изменения накачки аморта никаких люфтов появиться не может
Да, это есть. Происходить из за того, что размер башингов неправильно подобран. Надо чуть-чуть потолще.
Я прокладывал по 2 шайбы с каждой стороны из под алюминиевой банки, что бы скомпенсировать разницу.
Можно просто затянуть до дури, но тогда будут расходится дропауты сзади.
И аморт по моему не очень кошерно стоит, если фото твоё. Правильно было б его на 180 перевернуть, регуляторами вперед-вниз.
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:34 ----------
ДА не, это их конструктивная недоработка. Пропилили уши больше, чем поставили проставки.
Сверху размер 30,5 мм, снизу 35,4 мм, но плоскость неровная.
аморт 30.1 сверху и 35,1 снизу.
Если алю уши легко прогибаются в размер, то с низу, где стоит карбон, уши каменные, отсюда и люфт.
Последний раз редактировалось LogAS; 07.09.2014 в 16:49.
зачем седло сломал
Чудеса какие-то. Перевернул амморт на 180, люфт пропал
Ещё я попался на стандартные грабли. Думал меня это не коснётся никогда. Неверно выставил ограничитель рамки переднего переключателя, и на трассе он радостно скинул цепь с большой звезды.
Минус петух.
Пришлось вытачивать новый
Оригинал стоит как-то дофига, да и ждать месяц (а сразу запасной взять я не догадался)
Третий винт крепления на петухе очень "удачно" расположен. Фактически вся конструкция держится на 3мм. алюминия.
Последний раз редактировалось Firs; 20.09.2014 в 01:17.
Существует версия петуха без этого винта. Он-Ван, пока доставку не прикрыл, высылал петухи на ФТМы и Рокстары с двумя дырками.
