Morne Taru, а вот это интересный и, главное, простой вариант, а я чё-то сам не догадался. Надо будет озадачиться.
sasha-power, должно и так нормально держаться, возможно нужно сильнее затянуть, крепление рассчитывалось на конусообразную форму трубы в том числе. Разве что перепад сильно большой и не хватает угла поворота для компенсации непараллельности плоскостей, то поможет только рассверливание отверстий. В новой версии этот угол наклона увеличен благодаря овальным отверстиям. Либо проблема может быть в слишком мягкой прокладке, в новой версии я поменял материал на более жесткий после серии экспериментов.
Велофары моего производства - http://vrp-lights.com
V R P, http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post4988855.
Спасибо =).
Kompilator, ответил в личку.
Ykrop, там другая конструкция, обычно работало нормально.
В обзоре прозвучало, что при более высоком («задранном в небо») креплении фары был случай ослепления встречного велосипедиста, что было позднее устранено регулировкой крепления. А имеется ли инструкция по оптимальной настройке ближнего или же дальнего света фары путем изменения её положения на руле и контролем высоты засветки пятна на какой-либо ближайшей вертикальной поверхности?
Например, как это делалось раньше на отечественных автомобилях?
Виктор, может быть есть практические рекомендации? Например, такие могут быть: «на расстоянии N метров от фары вержняя граница светового пятна фары в режиме R должна быть на 10 см ниже высоты установки фары, измеренной от уровня земли до горизонтальной оси фары.
Не заморачивайтесь так, это всего лишь велофара.
По теме - закрепите, отойдите перед велосипедом на 5-10 метров, слепит ? Опустите чуть ниже, слепит ? Ещё ниже.
И из-за руля, если слишком под нос светите - направьте чуть дальше.
Выберите оптимальный вариант между "видно мне" - "слепит встречных".
Всё !
согласен )) Помнится, купил я рулетку 30 метровую, чтобы замерять расстояния и корректировать длину оборота колеса для настройки показаний велокомпьютера
Небесный пастух. Пасу облака.
Lgun@ya.ru; моб. +79262898116, Skype: lgun76
