Велофары моего производства - http://vrp-lights.com
V R P, в автомобиле? метал. обе поверхности промазываются праймером для повышения адгезии. стоит учесть что лобовое стекло автомобиля еще и переносит нагрузки, кузов ведь не абсолютно жесткий - "играет".
маленькое стеклышко тем более никуда не денется.
год-два? или 5? тем более даже если пластик помутнеет через 2-3 года это будет незаметно и абсолютно не критично, яркий индикатор будет читаться.
V R P,
не боишься, что в холодную погоду на них может собираться конденсат и плохо контачить... конечно проявится далеко не сразу, но вероятность такая есть. смысл усложнять конструкцию?
вон епл делает минимально кастомизируемое железо и пипл хавает.
как по мне то удобнее была бы выносная кнопочка
Кстати да - можно сделать отдельную крышечку но уже с выносной кнопкой. В результате не возникает проблема где искать разъем чтобы подключить выносную кнопку - разъемом служит сама задняя крышка!
Maksym, изящно. но требует производства отдельной крышечки. хотя можно продавать как аксессуар
но проще сделать разъем на крышечке под выносную кнопочку, которая дублирует основную. по типу миниджека - проведя аналогию, играет ли встроенный динамик или наушники.
Я думаю что крышечка далеко не самая сложная деталь.
Ага. У меня в мобиле так - пока играет наушник мобила водопроницаемая, когда наушник выдернуть и закрыть разъем специальной крышечкой - тогда мобила полностью водонепроницаема, вот только наушники не подключить.
Т.е. я бы не делал ради выносной кнопки сквозную дырку в корпусе через которую внутрь будет попадать вода. А герметичный разъем любой практически увеличит габариты фары раза наверное в полтора. И в этот разъем всегда должен быть подключен ответный разъем ибо не будет герметичности. Поэтому разъем сделать в крышке очень даже не проще - готовых разъемов нет, проектирование и запуск в производство разъема нужной конфигурации превысит стоимость тысяч крышечек.
Maksym, блютуз - выносная кнопочка? изящно и удобно.
.....в экранированном алюминиевом корпусе? Или делать заднюю крышку из радопрозрачных материалов аки пластик какой или просто карбоновую .
Maksym, так уже есть окошко на верхней грани и спереди. для антенны должно хватить.
