Долго. У меня, например, кончик этого колпачка уже продырявлен, но на герметичность фары это не влияет, т.к. колпачек очень плотно облегает ручку тумблера. Меня больше беспокоит как раз сам тумблер, ибо уж слишком он торчит - есть вероятность его сломать (хотя пока это никому и не удавалось).
Герметичность проверял... оказалось что фара полностью герметична, воздух из неё выходит... выходит воздух... аж через разъем питания возле батарейки. Вишь, кудой пробрался - по проводу прошел.
Пока точно сказать не могу, но по идее при бережном использовании должен долго держаться, т.к. даже в первой версии обычные показали себя довольно хорошо. Эти же сертифицированы для военного применения, имеют свой military номер. Кроме того у них двойной гидробарьер, при повреждении концевика вода внутрь все-равно не попадет, т.к. дальше колпачек сужается и формирует манжет, которым дополнительно герметизируется шток джойстика.
Ты лучше расскажи, как ты тестировал, а то люди подумаю, что фара протекает через провод )
Велофары моего производства - http://vrp-lights.com
Тестировал очень просто - фару в морозильник, когда она хорошо замерзла - в миску с теплой водичкой. И смотрим откуда бульки идут. Шли они аж из разъема питания (справедливости ради заделку разъема я делал сам, не так как это делает VRP - т.е. в оригинале не факт что там что-то просочится).
Небесный пастух. Пасу облака.
Lgun@ya.ru; моб. +79262898116, Skype: lgun76
это плохой тест имхо
если в проводе есть хоть немного объема заполненого воздухом, то замерзая его там станет больше, и при нагревании он выйдет.
т.е. этот воздух может выходить не из фары
Между изоляцией моножил и общей изоляцией находится тальк, видимо в качестве смазки трения или это особенности производства, поэтому определенный минимальный обьем между оболочками присутствует. Думаю, возможны оба варианта, но в моем исполнении наконечник в любом случае герметично заделывается. Хотя нужно еще учитывать, что в месте вывода из фары провод сильно сжимается кольцом гермоввода, не думаю что через него проходил бы воздух, так что ваша версия, satares, выглядит более правдоподобно.
полиуретан СИЛЬНО боится ультрафиолета... Уж лучше силикон...
