Велосипед 24" - какой выбрать? - Страница 438
Страница 438 из 833 ПерваяПервая ... 138238338388408428433436437438439440443448468488538638738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,371 по 4,380 из 8328
Тема: Велосипед 24" - какой выбрать?
  1. #4371
    Цитата Сообщение от mi4igan Посмотреть сообщение
    До скольких качать бескамерку RoRo, если вес ездока 25кг?
    За бескамерку не скажу, а на камерном варианте младшему качал 1 атм примерно. Так-то по идее качается по ощущениям от катания, а их в осмысленном виде от ребенка не всегда можно получить. Опять же, надо еще и самому представлять, что меняется от давления на разном покрытии, чтобы ребенку правильные наводящие вопросы задать, и верно истолковать его ответы.
    ---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:25 ----------
    Цитата Сообщение от NikVel Посмотреть сообщение
    после пробега 20-30 км пробега
    Должен быть слышен рокот подшипников?
    Рановато подшипникам изнашиваться при таких пробегах. Можно посмотреть, не набилось ли грязи под пыльники. Недавно так вот облажался, послушал и пощупал колеса с вела жены - хрустят адски, как будто шарики уже не шарики, а кубики. И ось в руках подергивается при вращении. А оказалось, всего-то немного грязи под пыльниками.
  2. #4372
    Медведково в нерезиновой
    Мне видится, что для использования по назначению в переднее ~5-8 psi, в заднее ~10 psi.
    Но от ширины обода тоже зависит - надо же, чтобы не подламывались в поворотах.
  3. #4373
    Я качал в похожих условиях для бездорожья бескамерку RoRo 1,2 - 1,3 бара. (17-19 PSI)
    ---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:26 ----------
    если поднять велик и раскрутить заднее колесо педалями, появился гул в ступице, при езде это не слышно, так как слышен звук протектора покрышек.
    Звук при кручении под тягой или при свободном ходе?
    Leave me alone I know what I'm doing..
  4. #4374
    Она же каменная при 19 пси под таким весом. Зачем?
  5. #4375
    Каменная при чуть больше бара?! Ничего не путаете?
    У RoRo 24, если что, официально рекомендованное давление 35-55 PSI
    5 PSI это спущенная в ноль покрышка.
    Последний раз редактировалось Borun; 25.04.2019 в 14:17.
  6. #4376
    Еще б знать, под какой вес они такие давления рекомендуют. Но мне кажется, что явно не под 25 кг.
  7. #4377
    Согласен, хотя с другой стороны, понятно, что 24" - это не на мега тяжелых пользователей. Но, потому, даже 30PSI для ребенка никто не предлагает.
    Но 5-8 это ИМХО тоже перебор, если только для сильной грязи. А RoRo это совсем не для грязи покрышка.
    И вообще, каждому надо пробовать разные варианты и самому решать, что больше нравится.
  8. #4378
    Под 25 кг? Вроде, не путаю. От ширины, конечно, тоже зависит, но она ж и не узкая...
    Не всё ли равно, что там написано? Очевидно, что 55 пси для этой покрышки при 24 дюймах вообще никогда не нужны и не полезны.
    Я, 110 кг с гаком в экипе с рюкзаком, часть зимы отъездил с ~5 пси в переднем спайкере. Да, она при этом мягкая на ощупь, но для неровных грунтов бескамерно при вчетверо с лишним более лёгком наезднике, имхо, это должно быть как раз.
    Что, в грязи она совсем плохо себя ведёт? Рисунок-то совсем внедорожный, вроде.
  9. #4379
    RoRo в грязи плохо себя ведет. И протектор у нее не особо грязевой. Плюс помимо протектора важную роль играет компаунд, и по нему производитель тоже особого зацепа не обещает.
    Остальные утверждения комментировать нет желания. Останусь при своем мнении.
    ---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:10 ----------
    Нет, может, не на 100%, но часто стоит верить рекомендациям производителя, даже если это не совпадает с собственным мнением. Я не раз убеждался на личном примере. Хотя, в 20% бывает и дичь написана (я не только и не столько про велопокрышки сейчас)
    А, в частности, у них например есть 29-х покрышек с рекомендациями по давлению сильно ниже, так что возможно за этими цифрами что-то стоит (но это не точно).
  10. #4380
    Веломаньяк Аватар для ASt
    Полосатый трамвай
    Германия
    Я качаю под райдера 27 килограмм вперед 1 бар, назад 1.2. Роны в грязи не так уж и плохо себя ведут. Возможно, если следовать указаниям на покрышках, они как раз начнут проскальзывать.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 15:36
  2. Велосипед 24" для ребёнка - какой выбрать?
    от kenga в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 01:27
  3. Какой выбрать велосипед???
    от Gadel в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 18:22
  4. Какой выбрать велосипед ?
    от Zoom276 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 12:15
  5. Какой выбрать ОБОД ??? HELP!!!!
    от april в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 18:24
