:?: трабла с переключением на одной из звезд кассеты
Показано с 1 по 6 из 6
Тема: :?: трабла с переключением на одной из звезд кассеты
    По умолчанию :?: трабла с переключением на одной из звезд кассеты
    итак, имеется задний переключатель LX, манетки Deore и кассета Sram 950.
    При сбрасывании передач на одну из звезд (3 или 4) не переключается (т.е вроде как переключение есть (щелчОк), но эффекта никакого. при повторном щелканье манетки сбрасывается сразу на 2 звезды. В чем тут засада??? :?
    ПС. естественно цепь не в диагональном положении.
    ППС при повышении передач та же звезда схватывает на ура
    тяжела и неказиста жизнь экстримлисапедиста!
    Причины может быть три:
    1) Немного погнут держатель переключателя (петух). Лечение - выпрямить.
    2) Слишком сильно натянут тросик переключателя. Лечение - чуть-чуть ослабить. Для этого достаточно на один щелчок повернуть муфту на манетке ПО ЧАСОВОЙ стрелке.
    3) Наиболее вероятная причина - защемление тросика в рубашке, вызванное либо ржавением тросика, либо попавшей в рубашку грязью. Лечение - снятие тросика с рубашкой, разбор, мытье в керосине и того и другого. Если тросик видимо фиговенький, то заменить его нафих. Или его одного, или вместе с рубашкой.
    Я жуЖЖу о великах...
    Если ничего из вышеперечисленного нет(скорее всего п2), то это износ цепи.
    Изношенные цепи переключаются хреново. Лечение - менять.
    Сколько она, кстати, прошла?
    вел относительно новый 500 км всего прошел
    ИМХО, все вышеперечисленные причины неактуальны, ибо они бы затронули все переключение в целом. (но манетку пожалуй покручу ) а тут трабла с одной только звездой. завтра буду ее тщательно осматривать...
    :oops:
    самое интересное, что без нагрузки, переключение отличное!
    посмотрел еще тут , там указано:
    Дерайлер "тормозит" при сбросе "по одной" звезде. Слишком изношенная цепь, и/или недопустимый люфт направляющего ролика, и/или гнутый дерайлер/петух рамы, и/или недопустимый люфт дерайлера. Определить что - и менять/выгибать.
    ничего вроде не бил, не гнул..., цепь в порядке.
    а вот про люфт дерайлера может кто-либо высказаться поподробнее???
    Если уровня Deore или LX - то может со временем залюфтеть. Но с очень большим временем.
    Да, чуть на забыл!! Ты проверял надежность крепления самого переключаетеля к петуху! Там шестигранник на 5, вроде бы. Проветь. У меня как-то открутилось немного, переклюк стал ходить относительно петуха и такая же ботва как у тебя начала происходить.
    Совсем старый стал... недавно ведь это совсем было...
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 19:22
  2. Износ звезд кассеты 9ск
    от Xayc в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 03:40
  3. Люфт звезд кассеты относительно друг-друга.
    от mar@CH в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 14:32
  4. SOS! Проблема с переключением передач.
    от ANoFF в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 10:46
