Советую типа такого комплекта взять:
http://velomirshop.ru/catalog/nabor_..._kit_sid_blue/
Там уже вместе с тросиками с тефлоновым покрытием и рубашки усилены кевларом.
Либо там же есть рубашки на метраж, а вот тросиков с тефлоном по-моему нет.
Последний раз редактировалось vlad674; 13.03.2018 в 16:21.
Бегемот
Рама то не на сжатие работает, она играет между упорами голого тросика на изгиб, при прогибе рамы, тросик между упорами ослабляется и натягивается, но в цельной рубашке этого не происходит, так как изгиб рубашки не меняет ее длины, она изгибается вместе с тросом. И естественно что сжатие 2 метров рубашки, меньше чем играет рама между упорами разрезанной.
Бегемот
По разному бывает. У приятеля кубик с внутренней проводкой, так там при езде бывает провисание до самопереключения. А ещё пару раз концевики рубашки из-за провисания троса просто выскакивали из упоров со всеми вытекающими в виде задиров рубашек и замятия самих концевиков. Теперь докатывает зимний сезон и по весне менять будет на цельную рубашку.
Велосипедист с 1985-го. Итого: 35 лет эксплуатации меня велосипедами...
На последней звездочке тросик почти всегда провисает, манетка освобождает больше чем необходимо и ход переклюка ограничивается рег. болтом. )))
Таки сколько в милиметрах может согнуться алюминевая труба рамы диаметром 30мм. на длине 350-400мм. при штатной эксплуатации байка ? И на сколько прямая соединяющая концы этой дуги будет короче самой дуги?
Бегемот
