Смена цепи/износ кассеты
Страница 1 из 117 1236113151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1167
Тема: Смена цепи/износ кассеты
    По умолчанию Смена цепи/износ кассеты
    Знаю, что большинство нормальных людей меняют цепи с определенной периодичностью (например, через каждые 500 км), чтобы цепи и кассета изнашивались равномерно.
    Я как-то опять пропустил нужный момент - посчитал сколько проездил на новой цепи, установленную на новую кассету, и вышло чуть больше 1.300 км.
    Вопрос: имеет ли смысл ставить новую цепь или теперь нужно просто доездить на этой до полного износа.
    И как визуально выглядит износ кассеты? Смотрю на нее, сравниваю с другими велами и особой разницы не вижу. На что обратить внимание и куда вглядываться?
    имеет смысл приобрести инструмент для измерения износа цепи, иначе будет гадание на кофейной гуще
    Нормальные люди используют калибр , предназначен для определения износа цепи. Стоит порядка 150р. Когда новая цепь начнет скакать , то пора менять кассету.
    http://www.active-price.ru/m_wave_ce...kij_98282.html
    Продам : . Звезды . Жилет .
    Прибор для определения износа цепи есть. Я имел в виду не ту степень износа, когда цепь рекомендуют выкидывать, а периодическую смену 2-3 цепей по кругу для более равномерного износа кассеты и цепей.
    Это миф , как 0,75 проваливается - меняй цепь
    Advocate,
    поставь новую цепь. если скакать не будет значит звезды в порядке и можно катать с новой цепью. если цепь будет скакать то добивай всю трансмиссию на старой цепи а потом меняй все сразу.
    ---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:49 ----------
    это миф. катая в 3 цепи их можно укатать до 1% и больше и все будет крутиться без проблем пока звезды не сотрутся.
    Видар
    Guest
    вот вам делать не чего ... автор катайся ты спокойно , не заморачивайся. начнет скакать - заменишь. кассеты всяко на 2 цепи с запасом хватает а это 7-8 тыщ.
    на шоссере так и вообще плюю на это. тут чота провисла , укоротил её на два звена и хрен с ней.
    Веломаньяк Аватар для GRIZZLIK
    Orbea Alma M-team
    +1 посчитай сколько стоит замена кассеты +2-х цепей и сколько стоит за практически то же расстояние замена 3-х цепей и 1 кассеты ))) если выигрыш и есть, то он очень мал
    Русское Велосипедное Общество.(РВО)
    +1. практика показывает, что проверки по калибру достаточно. а смена цепей по кругу и укатывание их до упора вместе с кассетой имеет смысл, когда стоит задача жестко экономить каждую копейку и выжимать из каждой железки ресурс до последней капли.
    можно , если кассета за 40е . За 200 врятли
  1. Shimano vs. SRAM: Requiem, Кассеты и цепи
    от Alessander в разделе Технические вопросы
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 17:04
  2. Каков срок службы кассеты и цепи к ней?
    от isvelo в разделе Технические вопросы
    Ответов: 231
    Последнее сообщение: 17.03.2020, 14:47
  3. Вопрос по совметимости цепи и кассеты
    от apalkin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 16:32
  4. Куплю Цепи и кассеты старых серий
    от gt5 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 00:57
  5. Насколько велик износ цепи?
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 17:38
