Смена цепи/износ кассеты - Страница 63
Страница 63 из 117 ПерваяПервая ... 133353586162636465687393113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1167
Тема: Смена цепи/износ кассеты
  1. #621
    Цитата Сообщение от Blooming Soul Посмотреть сообщение
    Ответ на мой вопрос какой-то невнятный
    Т.е. если калибр хоть как-то входит, даже с усилием, значит надо менять цепь?
    Всё внятно - "с небольшим усилием".
    Если у вас новые цепи уже требуют приработки, ничего не надо менять, просто докатывайте эту(и) цепь(и) с этой кассетой до упора.
    Сомневаюсь, что калибр сильно врёт.
    Я так понял, устарел как раз метод измерения износа по гвоздику.
    Можно продолжать сомневаться, а можно точно узнать износ. Назовите метод по другому - измерение общей длины цепи, так красивее?)
    пс: кассета и цепи какие? А то есть такие кассеты, что изнашиваются быстрее цепи.
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 13.08.2017 в 20:03.
  2. #622
    Цепь больше года ездит. Она вторая для этой кассеты. Пробег точно не измерял. Не было компьютера. Но много не катал, - в основном в сухую погоду в парке и по обычным дорогам.
    Кассета 771, цепь 95.
    С учётом того, что после замены первой цепи по калибру - вторая прикатывалась к кассете, не верю я в эти 3000-10000 км ресурса из интернета по гвоздику.
    Это либо рыбаки с вытянутыми руками, либо метод по гвоздику некорректный.
    Ладно, поменяю наверное цепь, не буду кроить.
    Последний раз редактировалось Blooming Soul; 13.08.2017 в 22:38.
  3. #623
    Пермь
    старую и новую повесь нагвоздик, обе вместе.
    начисто помытые разумеется.
    и фотку сделай, да сюда выложи
  4. #624
    Зобанен
    Старт Шоссе 1986
    Кремль
    Время пошло
  5. #625
    Вторая цепь 10s CN-HG95 подходит к концу, проскоки цепи бывают, но очень редко, и то зимой. Померял шаблоном Bike Hand YC-503, сторона 0,75 mm. проваливается; 1 mm. проходит, но не до конца.
    Взял штангель, намерял 120.5 мм.
    Как пишут
    Если расстояние от 119,7 до 120,6 мм, то всё в порядке, можно спокойно катать.
    Вот ещё математику нашёл
    диаметр ролика велосипедной цепи равен 7.75 мм.
    Тогда 5 полных звеньев цепи минус диаметр ролика составят 25.4 * 5 - 7.75 = 119,25
    С учетом 0,75 % износа 25,4 *5*1,0075 - 7,75 = 120,20 мм
    С учетов 1 % износа 25,4*5*1,01 -7,75 = 120,52 мм
    Ничего не понимаю, кто врёт? Если верить расчётам, то очень похоже, что у меня показывает калибр.
    Кассета CS-M771-10, система FC-M782. Если вторая цепь подходит к концу, менять кассету или нет?
    Для системы есть запасная вторая звезда, а с ней как быть?
    Последний раз редактировалось Dima_Netu; 30.01.2018 в 13:54.
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
  6. #626
    Цитата Сообщение от Dima_Netu Посмотреть сообщение
    намерял 120.5 мм
    еще не должно проваливаться, по идее, НО раз пять в разных местах лучше померить и калибром и циркулем, вывести среднюю
    стремная математика
  7. #627
    Два чёрненьких, один красненький и один зелёненький
    Berlin
    В январе сменил цепи сразу на 4-х велосипедах:
    * на МТБ Деор 54 10ск отходил 3200 до примерно 0.8, поставил Срам 1030, кассета СЛХ как новая, цепь не скачет
    * на шоссейнике Ультегра 10ск сн 6600 отходила 3780 до 0.8 кассета Ультегра пережила уже 2 цепи, поставил Срам 1030, цепь не скачет
    * на МТБ жены КМ 9ск цепь отходила 4100, поставил такую же, кассета какой то деор, уже 3-я цепь
    * шоссейник жены цепь 9ск КМС, порядочно "переходила", около 5600 т.к. я решил "уработать" кассету, езжу на нем всю зиму - не очень удачные звезды 25-11, хочу поменять 30-12 или 32-12, но она чего то не хочет помирать, поставил новую цепь, проскакивала немного, километров 20, а потом все нормально стало, наверное до весны еще пусть еще поработает
    всё мереется такой штукой:
    https://www.topeak.com/global/en/pro...wear-indicator
  8. #628
    Пермь
    Цитата Сообщение от alxgmv Посмотреть сообщение
    всё мереется
    гвоздиком в стене
  9. #629
    Berlin
    гвоздиком в стене
    ...у меня дома картины прибиты, а заморачиваться снимать цепь цепь, шаманить мифическим гвоздиком в стене, чтобы измерить 10-и евровую деталь - да ну его нафиг
  10. #630
    Пермь
    тогда менять в каждые 2 с половиной недели, а лучше в дней десять....
  1. Shimano vs. SRAM: Requiem, Кассеты и цепи
    от Alessander в разделе Технические вопросы
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 17:04
  2. Каков срок службы кассеты и цепи к ней?
    от isvelo в разделе Технические вопросы
    Ответов: 231
    Последнее сообщение: 17.03.2020, 14:47
  3. Вопрос по совметимости цепи и кассеты
    от apalkin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 16:32
  4. Куплю Цепи и кассеты старых серий
    от gt5 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 00:57
  5. Насколько велик износ цепи?
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 17:38
