Смена цепи/износ кассеты - Страница 57
Страница 57 из 117 ПерваяПервая ... 72747525556575859626787107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1167
Тема: Смена цепи/износ кассеты
  1. #561
    Веломаньяк Аватар для Deniska621
    Чугунный
    Город-Герой Москва (Кузьминки)
    Цитата Сообщение от fv1144 Посмотреть сообщение
    По кругу - это значит меняешь цепь каждые 500 км 1, 2, 3, 1, 2, 3... и т.д. пока они не растянуться до 0.5%
    А дальше ? до 0,5 они очень быстро растянутся , даже до 0,75
    Проскакивание на системе - плохой признак, значит, система уже спилена.
    Это я опечатался конечно в том сообщении (исправил ) ,"подпрыгивает " на второй звезде кассеты конечно , а не системы
    Последний раз редактировалось Deniska621; 03.06.2016 в 00:03.
  2. #562
    Цитата Сообщение от Deniska621 Посмотреть сообщение
    Может где ошибся в расчётах или логике ?
    Всё правильно. Только ещё надо учитывать, что немытая цепь короче будет мытой почти на 1мм., но в принципе это не существенно.
    ---------- Добавлено в 08:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:01 ----------
    Дальше катаешь до кончины кассеты. Вообще от ухода зависит, у меня уже по 3 с лишним тыщи каждая прошла, износ 0.25.
    пс: Замер штангелем , как его делает 99% замерщиков - абсолютно не верен.
    Есть у меня цепь, общая длина которой увеличена на 3мм. - в переводе на проценты это 0.25%.
    Меряю штангелем - 120.3мм., это 0.5%, в два раза больше реального.
    Меряю штангелем , поджав крайний ролик клинышком - 120.0мм. или 0.25%.
    Так что штангелем тоже можно правильно замерить, только волокиты больше. К тому же замеров надо несколько делать и брать среднее.
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 03.06.2016 в 06:43.
  3. #563
    Помогите разобраться в чем причина поломки цепи. Цепь не порвалась а отогнулась на 2 миллиметра. Это цепь износилась так или какая может быть причина такой поломки ? До этого , когда переключаешь передачу она уходила вперед и приходилось педали назад немного чтобы она ровно встала и можно дальше было крутить . И передачи иногда срабатывают с опозданием , 1-2 секунды с задержкой если на 2-3 сразу вперед переключать . Если по одной , то не тоже иногда задежки небольшие . С чем это связано ?
  4. #564
    Если имеется в виду боковая щёчка, то из за того, что давишь а педали при переключении, особенно вверх. Остальные проблемы заочно не решить.
  5. #565
    Веломаньяк Аватар для yvo3000
    GT Avalanche 2.0 2011 custom, Самосбор на раме GT Avalanche 1.0 2009,
    Читал не раз про кассету+3 цепи попеременно. Сам конечно такое не делал, но результат на выходе тот же-за 4,5 года почти ежедневной круглогодичной эксплуатации (пробег неизвестен, но немалый, не хочу писать какой, как-то раз написал, не поверили, времени свободного много)-ушли как раз 3 цепи и одна кассета. Может быть даже цепи менял чуть раньше чем нужно, так как запасная цепь всегда была заранее и жгла руки.
    Последний раз редактировалось yvo3000; 12.09.2016 в 16:27.
  6. #566
    Абсолютно согласен.Данный вопрос давно решил покупкой кастомного калибра для измерения износа цепи.
  7. #567
    Зто украинский по моему?
  8. #568
    Охренеть. Обычное ХС-использование? Какая цепь? Раз в сколько км чистите их?
  9. #569
    Сказк
    МСК: Орехово, Битца
    Парни, кому не нужны трансмиссии после 0.7... или даже 1.0 износа... Я приму в дар! -)
    © Д.А. Пригов
  10. #570
    Да, обычное, по сухому. 95-ые.
    Мыть приходилось , конечно , часто. Перед каждой смазкой, это примерно через каждые 150км.. Такова плата за большой ресурс.
    В этом году перешёл на твёрдую смазку. Мою реже, через 350-400км.. На ней износ ещё медленнее, за 2000км. - на 0.15%
  1. Shimano vs. SRAM: Requiem, Кассеты и цепи
    от Alessander в разделе Технические вопросы
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 17:04
  2. Каков срок службы кассеты и цепи к ней?
    от isvelo в разделе Технические вопросы
    Ответов: 231
    Последнее сообщение: 17.03.2020, 14:47
  3. Вопрос по совметимости цепи и кассеты
    от apalkin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 16:32
  4. Куплю Цепи и кассеты старых серий
    от gt5 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 00:57
  5. Насколько велик износ цепи?
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 17:38
