Вилки X-Fusion - Страница 35
Страница 35 из 66 ПерваяПервая ... 525303334353637404565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 660
Тема: Вилки X-Fusion
  1. #341
    люблю и катаюсь Аватар для LogofFski
    Расскажи реальную байку братве!
    МО Левобережный/Химки
    Цитата Сообщение от Anrozzy Посмотреть сообщение
    в радиусе 1000км уверен, что нету мастерских нормальных по вилкам. Может куда можно отправить на ремонт? я вообще в растерянности
    Екатеринбург, город людей с золотыми руками, от тебя километрах, поди, в трехста? там поискать попробуй.
    без отделения штанов нормально не поставишь пыльник ты.
    хотя можно попробовать. 2 половинки трубы подходящего диаметра на ногу, и сжать вилку крепкою рукою...
  2. #342
    поставить не проблема
    вытрите от масла сальник и посдочное
    а затем с помощью ключа обычного скажем на 36 задавиите его обратно
  3. #343
    schizo у нас без проблем в вилках ковыряется
    есть еще Станислав Дарквит, он чисто на вилках и амортах специализируется, в том числе и по кастомизации
  4. #344
    Спасибо. Надо поспрашивать
  5. #345
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Ghost ASX 7500
    Украина, Херсон
    других фото нету. То, что обведено красный мне нужно, можно конечно и полностью заменить, но дороже будет. Звонил в триал только что, отправят запрос сегодня\завтра. Посмотрим
    У виггла нет её
    Вложение 296077
    Судя по фото кишок, Вельвет 14го уже не тот, что был раньше.
    Кстати, китайцы на Али, продаю аналогичную Х-ф только под 9мм дропы и называется она Enix RL2.
    http://www.aliexpress.com/item/NEW-X...299385238.html
    Пишу как владелец данной вилки. И кишки абсолютно аналогичны вашему Вельвету.
  6. #346
    Прошу помощи, перелистал всю тему но так и не нашел инфы по демпферу Vengeance.
    Предистория такова :купили БУ такую вилку, версия с пружиной, внизу правой ноги есть нипель для подкачки.
    У вилки адски быстрый отскок и никак не меняется внезависимости от того как выкручена крутилка ребаунд.
    Разобрал, раскрутил демпфер, вылил в емкость старую черную жижу - перемерил объем слитого 75мл.
    Когда кручу крутилку ребаунда на разобранном поршне -видно что внизу штока отверстия перекрываются/открываются.
    Залил нового масла 5W, собрал (залил в штанины по 20мл) - отскок все равно быстрый и никак не изменятся от положения крутилки.
    Внешне все детали целы. Куда копать? На сайте XFusion тоже по устройству демпфера ничего нет.
    Демпфер видно что уже разбирали, но вроде все на месте и внешне впорядке.
  7. #347
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Куда копать?
    дырку в поршне искать
    обратный клапан
    кольцо уплотнения
    залить че нить погуще , немного по уровню, чтоб поршень вылезал, на закрытом отскоке не одевая штанов пожамкать, при погружении поршня может разглядите откуда сифонит.
  8. #348
    Спасибо! Сегодня вечером попробую разобрать ее снова
  9. #349
    Jamis Dakota D29 Race 2014
    Мытищи
    Приобрел вел с вилкой X-Fusion Slide RL2, она под 29 колеса, как я понял аналогична Вельвету под 26е. Все 30 страниц темы прочитать не смог, думаю ответ уже был, однако спрошу еще раз. По сравнению с RockShox Reba RL Solo Air 2014 года, на которой катался раньше, эта вилка более жесткая, мелочь отрабатывает хорошо, однако что побольше простого гравия отрабатывает хуже ребы, качаю ее также, как и ребу (не в плане давления, а в плане использования всего хода вилки за поездку, давление получается заметно меньше, чем в ребе, где-то 60 пси), ребаунд полностью выкрутил в положение Fast (также делал и в ребе). Собственно вопрос: что я делаю не так? Или реба действительно мягче, ведь как я понял, воздушная пружина в ней устроена по другому.
    Upd: Еще хочу добавить, что при езде по гравию, например, или по другой мелочи, вилка позвякивает, или можно сказать постукивает, нормально ли это?
  10. #350
    Цитата Сообщение от Zukokun Посмотреть сообщение
    что я делаю не так?
    _
  1. ВИЛКИ
    от Anonymous в разделе Журнал Mountain Biker
    Последнее сообщение: 07.09.2019, 11:23
  2. Мытье вилки
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 12:59
  3. air амортизатор X-Fusion Shox O2-R
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 20:08
