все 11- и 10 ск. цепи имеют одинаковую внутреннюю ширину, отличаются только толщиной пластин звеньев и соотвественно внешней толщиной, поэтому работать будут одинаково. у самого цепь кампа 11ск. работает без проблем
не появилось ли кассет под хх1 подешевле? а то клёпанные х1 ни разу не дешевле оказались(((
Чищу карму. Дорого. Гарантия.
Никто не знает как подружить 11ск задн.переклюк(х01) с 10ск. трансмиссией, вроде писали что 10ск шиманошифтер работает? Сейчас шифтер х0 на 10ск, где то с середины уже не докидывает как нужно((( на марафоне весь изматерился(
С шиманой на 10 будет работать и с срамом на 9 будет
Со рамм на 10 нет
Спасибо, а 11ск(х01) тригер я так понял соотношение 1к1, тоесть с выкрученным ограничителем должен работать на 11ск переключателе и 10ск кассетой?
Campagnolo Record 10ск.ужеоказалось, что шире, чем Shimano и KMC 10ск.. Но Campagnolo с большей вероятностью перелетает с большой звезды и падает на кареточный стакан, нежелидругие двеShimano при переключении на дабле. Настроить передний переключатель так и не удалось — доли миллиметра приходится ловить (иначе трёт) или же сектор рамки слишком широк для узкой цепи, чтобы её сдержать от вылета из системы.
Последний раз редактировалось iZEN; 07.08.2014 в 20:15.
Езжай быстрее — всё остальное встанет на свои места!
Шоссейные 10-ск. цепи Shimano имеют ширину 5,88 мм, Campagnolo Record - 5,9 мм. Внутренняя ширина тоже одинаковая. Где же уже?
---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:16 ----------
Такое бывает. Однако у меня нормально работают 9-скоростные передние переклюки с 10-скоростными цепями. Причём 9-ка стоит специально - чтобы меньше тёрло.
Campagnolo Record Ultra Narrow 10 speed — 5,91 мм (слетает)
Shimano CN-HG94 — 5,87 мм (не слетает)
KMC X10L — 5,91 мм (пока новая, не слетает)
