велосипедный замок. делюсь опытом
Результаты опроса: какой замок вы используете?
Голосовавшие
158. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • тросик
    80 50.63%
  • пластины
    8 5.06%
  • дугу
    26 16.46%
  • цепь (фабричную)
    28 17.72%
  • цепь (колхозную)
    19 12.03%
  • другое (просьба пояснить)
    12 7.59%
Страница 1 из 10 1236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 94
Тема: велосипедный замок. делюсь опытом
    Lightbulb велосипедный замок. делюсь опытом
    Собственно хотел поделиться опытом по выбору велосипедного замка.
    Почему надо пристегивать оба колеса и раму
    Когда купил велосипед, появилась необходимость купить замок. Рассматривал несколько разных моделей: (экзотику типа замков с сигнализацией и блокираторов тормозных роторов не рассматривал)
    1. тросики
    тросики начального уровня стоят недорого (примерно 250р в каком-нибудь спортмастере)
    защищают велосипед от плохоподготовленного угонщика (с кусачками)
    легко и быстро вешаются
    можно возить на раме
    не тяжелые
    _
    ВСЕ тросики перекусываются арматурными ножницами
    у многих знакомых замки подобного типа быстро начинали люфтить (в месте соединения частей запирающего механизма)
    хорошие замки с толстым тросом стоят довольно дорого (от 1000р)
    часто длины замка не хватает для того, чтобы захватить оба колеса
    одно место крепления (невозможность сделать 2 и более независимых петли)
    2. пластины
    довольно хорошо защищают от угона
    не слишком тяжелые
    выглядят надежнее тросика)
    быстро вешаются
    _
    короткие
    неудобно возить на раме
    дорогие
    если сталь недостаточно закаленная, легко перекусываются арматурными ножницами
    3. дуги
    (тут исчерпался лимит картинок )
    http://www.realcyclist.com/planet-bi...19135_e2d5cb73
    быстро вешаются
    _
    короткие
    достаточно дорогие
    не слишком легкие
    4. цепи (фабричные)
    http://www.vipbike.ru/catalogue/accesories/648.htm
    самая надежная конструкция
    _
    самые дорогие
    тяжелые
    короткие
    5. цепи (колхозные)
    http://www.keyservice.info/img_foto/velozamok3.jpg
    можно подобрать необходимую длину и толщину цепи
    выглядит брутально
    трудно взломать или перекусить
    дешево!
    _
    тяжелый
    на раме не повозить(
    долго вешать
    Выбрал себе последний вариант (короткозвенная цинковая цепь с 8ми миллиметровыми звеньями. 2м (375 рублей в "мире крепежа") + внушительный навесной замок с закаленной дужкой, двойной фиксацией (в дужку с 2-х сторон входят 2 язычка ), пыльником и гарантией 18 месяцев (250р в "стройматериалах")
    Итого 625р (примерно вдвое дешевле фабричной цепи, но существенно длиннее), 3кг (качаться!!111)
    велосипед пристегиваю "челябинским бантиком" (2 петли: на переднее колесо и забор, захватывая нижнюю трубу и на заднее колесо и забор, захватывая подседельную трубу)
    Чтобы уехать на велосипеде надо либо разомкнуть 2 звена цепи (что при продаже мне её в магазине делалось арматурными ножницами с полутораметровыми ручками, с упором на пол (на весу ИМХО нереально)), либо вскрыть солидный навесной замок.
    нашел немного статистики
    На веломании зафиксировано приблизительно 110+1 случаев пропаж велосипедов. Результаты следующие:
    1-е место ( 55 случая, а это -почти половина случаев!) пропаж - из подъездов или холлов, из них только 11 были пристегнуты тросиками, это чаще всего в подъезде. То есть люди оставляют велосипеды, надеясь на то, что дверь в холле служит надежной защитой от угона.
    2-е место( 26 случаев) - это срезание пристегивающихся тросиков от замка, которые происходят возле крупных магазинов (типа Ашан) или спортивных магазинов.
    3-е место ( 8 случаев) - велосипед оставлялся не пристегнутым и без присмотра, прислонил и пошел.
    4-е место (7 случаев) - происходят из личных гаражей.
    5-е место ( 6 случаев) происходят на так называемых "охраняемых стоянках", где есть охрана и видео запись.
    6-е место ( 5 случая) - отняли или "дал прокатиться".
    7-е место (2 случай) - пока неизвестно.
    8-е место (1 случай) - с балкона 3 этажа.
    9-е место (1 случай) - из каморки в общежитии http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=81288 .
    Цитата Сообщение от Yurex Посмотреть сообщение
    Может кому будет полезно.
    Посмотрел информацию по любимым здесь болторезам и сопоставил с тросиками. Что получилось?
    Диаметр троса(скобы) 14-19 мм - нужен болторез длинной 900-1050 мм, весом 10 кг.
    Диаметр троса(скобы) 14-12 мм - нужен болторез длинной 700-900 мм, весом 5.5-6.5 кг.
    Диаметр троса(скобы) 10-12 мм - нужен болторез длинной 600-700 мм, весом 4 кг.
    Диаметр троса(скобы) 8-10 мм - нужен болторез длинной 400-600 мм, весом 2.5-3 кг.
    Диаметр троса(скобы) 6-8 мм - нужен болторез длинной 400-450 мм, весом 1.6-2 кг.
    Диаметр троса(скобы) 4-5 мм - нужен болторез длинной 300-350 мм, весом 0.75-1 кг.
    З.Ы. просьба ногами не пинать. 2-я тема
    Последний раз редактировалось А_р_т_е_м; 29.05.2012 в 17:39.
    Вы же сами всё понимаете, а тему подняли. В прежней пережёвано уже - глотай только.
    можно ссыль? найти не смог(
    ---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:37 ----------
    ссыль на старую тему про замки? нет? тишина. тогда не флудите пожалуйста.
    Екатеринбург
    гыгыгы. новый клиент Клюва
    кто из екб, тот поймет
    Можно поподробней? Я тут новичек.
    а Клюв это тот человек, на которого будет единственная надежда при поиске твоего вела, когда ты его "подаришь" с замочка
    http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...40168&t=440168
    так что пока копи на новый вел
    Плохо воспринимаю поздно вечером сложные лексические обороты Угонят всмысле?
    Веломаньяк Аватар для SW61
    Самосбор на раме Scott Scale 10 2010
    Москва, Зеленоград
    Смотря где оставляешь. Если с такой цепью у магазина - то хрен там ) Пока будут пилить уже скупишься. А если на ночь на улице к столбу прицепишь - угонят )
    Все что вы скажете может быть использовано как баян
    спокойно угоняют
    не давай надежд, которые не сбудутся
    ночью-только дома. в магазин-минут на 5-10. в инст - на пол-дня (под носом у знакомого охранника)
  1. Установка 2 багажников - делюсь опытом
    от DemonK в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2021, 11:47
  2. Продам Замок велосипедный противоугонный
    от igorvasilenkov в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 17:23
  3. Велосипедный замок
    от Gregg в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 22:17
  4. Как поставить замок на цепь? и не только.
    от Garfild в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.10.2005, 09:47
  5. хочу купить Trek 820/3700 себе и девушке. поделитесь опытом.
    от svstaros в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 10:38
