Кардановоды. Перепись владельцев, встречи... - Страница 2
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 72
Тема: Кардановоды. Перепись владельцев, встречи...
    Зобанен
    alpinebike 4000 с RST Jila T7!!!
    Москва ВАО
    1-2 мин, 3-9 макс, касета шимана иксти обычная, цифр не знаю, система 22-32-42 или около того))
    А смазывать кардан легко?
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от boltenok Посмотреть сообщение
    1-2 мин, 3-9 макс
    То есть ты на своей трансмиссии используешь почти весь диапазон? Тогда да, 8ки будет маловато.
  3. #13
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    хочу недорогой гибрид
    кто хочет покататься на таких великах - их дают напрокат в парке сокольники, как войдете - направо прямо у главного входа. author'ы. прокат недешевый, 350 руб. / час кажется, да еще паспорт в залог
  4. #14
    статус Аватар для Кардан Редукторович
    Alpinebike peak 30M Карданный вел с 8-ми скоростной планетаркой Shimano nexus
    Москва, ЮЗАО, м. Университет
    По идее, там всё уже смазано. и вмешательств не требует, особенно касаемо планетарки, в неё вообще не стоит соваться! ежели приспичит смазать, легкодоступна только задняя коническая пара шестерён, крышечку снял, литольчиком намазал вот и всё.
    Тут есть фото со снятым колесом http://vk.com/album1052069_149272580
    А на перед там реально что-то воткнуть? Идея велосипеда без цепи, висящего переклюка и петуха ооочень нравится, но вот скоростей мне надо поболе
    как писали выше, есть втулки ROHLOFF за косарь евро 14 скоростей, ну или шимановская втулка за 15 тыщ руб Alfine 11 скоростей, диапазоны у них приближаются к внешним переключателям.
    Последний раз редактировалось Кардан Редукторович; 17.05.2012 в 01:42.
  5. #15
    Веломаньяк Аватар для nakeis
    Montague Paratrooper 2010
    Нижний Новгород
    Интересно?А сколько может весить сам кардан? И намного тяжелей этот велик,предположим,такого же,но с цепью и одной звездой спереди?
    Все к лучшему!
  6. #16
    Санкт-Петербург
    Самый главный вопрос: что говорят теоретики про КПД привода? И какой КПД у цепного и ременного для сравнения?
  7. #17
    Почетный веломаньяк! Аватар для ivanov_andrey
    Кама 1982 г. с планетаркой, циклокросс Boardman
    Чебоксары
    Самый высокий у зубчатой передачи. У цепи пониже, у зубчатого ремня должно быть ещё ниже. Но на практике зубчатых зацепления получается несколько, на кардане две, в планетарке ещё парочка или больше. Коэффициенты каждого зубчатого зацепления перемножаются, поэтому суммарный КПД планетарки получается ниже, чем у цепи. Впрочем, разница всего в 1-2 процента. Я езжу на планетарке, и никакой разницы не замечаю.
  8. #18
    Велосипед при покупке голый весил 19 кг, сейчас со всеми тормозами и навесами где-то 22... сам кардан не знаю сколько весит, навскидку, около 1,5-2 кг.
    ---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:03 ----------
    Заморачивался как-то я с вычислением КПД цепной и карданно-планетарной системой:
    КПД цепной передачи
    ŋ= 0,95÷0,97 — при постоянном обильном смазывании (масляная ванна, 1 циркуляционное смазывание, масляный туман); ŋ = 0,92÷0,94 — при нерегулярном периодическом смазывании; ŋ = 0,9÷0,92 — при работе без смазки.
    КПД конической передачи с круговой формой профиля зубьев
    ŋ= 0,96÷0,98
    КПД Планетарной передачи
    ŋ= 0,96÷0,99
    Итого: Цепной привод будем брать с нерегулярной смазкой ŋ = 0,93, карданный привод = две закрытые конические передачи со смазкой и планетарную передачу в густом масле =
    ŋ = 0,97*0,97*0,98=0,922. Если отбросить потери на трении подшипников, то карданный и цепной привод имеют примерно одинаковый коэффициент полезного действия.
    (если не прав, критикуйте)
  9. #19
    Санкт-Петербург
    Вроде всё нормально (с масляными ваннами после каждой поездки никто не заморачивается), но если помечтать о том, что ещё можно сделать с конструкцией, то я предлагаю выкинуть коэффициент планетарки и замутить кардан с несколькими соосными коническими редукторами вместо ней. Кстати, так же и было изначально.
  10. #20
    Масляная ванна, это не окунание цепи в масло после поездки, а постоянная работа цепи в закрытом корпусе, в котором плещется масло
    ---------- Добавлено 18.05.2012 в 01:16 ---------- Предыдущее сообщение 17.05.2012 было в 23:53 ----------
    кардан с несколькими соосными коническими редукторами.
    Покажи пример о_О и как это в велик впихнуть.
  1. ВЕЧЕРНИЕ покатушки: место встречи!
    от инопланетянин в разделе Вопросы о покатушках, ПВД FAQ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.11.2021, 16:48
  2. До встречи в конце августа!
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 11:59
  3. Перепись населения ЦАО
    от Banderas в разделе Москва.Центр
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 12:39
  4. Встречи велосемейников и покатушки 2005
    от Woo в разделе Велосемейники
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 00:39
