замена вилки 100 на 120 - Страница 6
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 61
Тема: замена вилки 100 на 120
  1. #51
    Сибирь
    Цитата Сообщение от Corny667 Посмотреть сообщение
    кк вилка начнет жрать мелочь только с сэгом от 40%
    я тут уже поднимал вопрос рукожопой настройки
  2. #52
    Tideace FM-M009
    Одно с другим как-то не вяжется
    Ответ прост - контакты .
    Цитата Сообщение от gopher Посмотреть сообщение
    А как подобрать правильную высоту вилки?
    Измерить расстояние от оси до короны (Axle to crown) и сравнить его со значениями из документации к желаемым вилкам.
  3. #53
    Около 490мм, ближе к 120мм вилкам. Похоже, даже сгонять не придется, разницы или не будет, или съестся сэгом.
  4. #54
    Цитата Сообщение от Rаider Посмотреть сообщение
    Насколько же ухудшится рулежка из за 2 см хода, которые обычно съедаются сэгом?
    С какого перепуга они съедаются? Или на вилке с меньшим ходом сэга нет?
  5. #55
    отличненько
    ---------- Добавлено в 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:50 ----------
    Накачай в ребе негативку больше позитивки.
    Не пугайте человека, от 2х см никакая рулежка не ухудшится, если конечно он не гонец - чемпион, не почувствует он ничего.
    Больше хода - только, чтобы лучше себя чувствовать на спусках, опять же вопрос, с какого перепуга должна ухудшиться рулежка, когда колбасить меньше будет руль?
    короч я так понял что ребу 120 можно превратить в 100.
    в общем если не понравиться то так и сделаю.
  6. #56
    Tideace FM-M009
    Да, даже в 80 .
  7. #57
    Чтоб новых тем не плодить, спрошу здесь же.
    На GT Avalanche стакан выдержит вилку 120-130мм? Гарантия на раму впринципе пожизненная, поменяют если что, но падать не хочу)
  8. #58
    Активный веломаньяк! Аватар для ajaxodessa
    SCOTT Genius MC-10
    Odessa, UA
    GT Avalanche вообще-то идут обычно с Торой 100-130, не?
  9. #59
    На них в стоке сантур ХСТ/ХСР 100мм. Сейчас у меня марзочи но тоже 100мм. Хочу попробовать ход побольше.
  10. #60
    Выдержит
    Ответов: 641
  2. Замена вилки (технические моменты)
    от MIKE-B в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 10:22
  3. Замена вилки - какие есть ограничения?
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 12:55
  4. Замена вилки на Cube Acid с RS Dart 3
    от kap6uk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 23:20
  5. Продам Вилку Marzocchi 22 LO 100 mm, 120 mm ПРОДАНО
    от kvist в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 17:54
