Переборка Lefty - Страница 7
Страница 7 из 294 ПерваяПервая ... 25678912173757107207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 2940
Тема: Переборка Lefty
  1. #61
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    Цитата Сообщение от st.rafer Посмотреть сообщение
    А поскольку динамометрический ключ у меня есть, хотелось бы при обратном закручивании крышки его таки применить. Есть какие-то подходящие под задачу подобные инструменты? Или только брать TL-FC32 или его аналоги, обрезать ручку и колхозить дырку под ключ?
    есть же головки под ключ, типа таких http://pbkmedia.probikekit.com/catal...1/0/102957.jpg
  2. #62
    врун, болтун и покотун Аватар для st.rafer
    почти собрал
    первенец советских никеля и кобальта
    Про это я в курсе, но они слишком неглубокие, там же сверху ещё крутилка ребаунда, не дотянутся шлицы.
  3. #63
    Алма-Ата
    нужно толком прочитать мануал до того, как лезть разбирать что-либо - крутилку отскока надо снять, разумеется. пардон, думал про DLR, у вас там гидролиния с манеткой выходит и крутилку просто так не снимешь?
    по поводу шимановского ключа - он полное говно как для кареток, так и для крышки лефти - шлицы коцает, как ни старайся аккуратно открутить. правильный борщ - это именно такая головка.
    Последний раз редактировалось Armand; 17.01.2013 в 11:42.
  4. #64
    почти собрал
    У меня в мануале снятие крышки идёт вторым пунктом после стравливания воздуха.
  5. #65
    Алма-Ата
    да, приношу извинения.
    вообще можно и без динамометрического ключа обойтись в данном случае, имхо.
  6. #66
    почти собрал
    Спасибо, принимаю.
    Я первый раз с такой дорогой и сложной вилкой дело имею, именно поэтому стараюсь въедливо следовать инструкции.
    Моё крайне развитое чувство перфекционизма меня потом съест
    В инете видел ключи типа TL-FC32 производства не только шимано, может есть такой нормальный, или они говно из принципа устройства? В общем-то дрелью и напильником не так уж долго сделать насадку из любого плоского ключа.
    Да как бы в мануале снятие крышки идёт вторым пунктом для обоих вариантов блокировки.
  7. #67
    Цитата Сообщение от Димдимыч Посмотреть сообщение
    Однако картридж DRL2 имеет компенсационную камеру внутри штока с поршнем, подпружиненным витой пружиной.
    PBR тоже имеет. Да для DLR2 необходимость наличия IFP не так очевидна как для PBR. У PBR IFP создаёт давление в масле для работы локаута, а именно для отскакивания кнопки локаута при его выключении - чем больше преднагрузка пружины IFP - тем внятнее и шустрее работает кнопка блокировки.
    Из не очевидных задач ifp считаю создание давления в демпфере во-первых для сжимания вероятных пузырей закравшихся при сборке, во-вторых плотное прижатие манжет уплотненния штоков, они так травить перестают.
    и ещё, малая преднагрузка IFP может быть источником не приятного режима работы компрессии. Допустим игла отскока полностью закручена. Путь маслу при сжатии только через шайбы, но при этом канал к IFP связан с подпоршневым пространством, т.е. при высокой скорости сжатия и при низкой преднагрузке IFP давление масла под поршнем будет способным продвинуть IFP, из-за чего над поршнем будет происходить кавитация.
    Короче держите преднагруз своего IFP в норме
    ✫ ✫ ✫ переборка амортизаторов по почте от 700р.✫ ✫ ✫ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БАШИНГОВ✫ ✫ ✫ Stumpjumper 140/150 за 40 000р. ✫ ✫ ✫ Knolly 160/160 за 100 000 р.✫ ✫ ✫
  8. #68
    А есть красивые схемы всей вилки, чтобы была понятна работа? В мануалах кадейла надо обладать здоровским инженерным мышлением, чтобы понять принцип работы вилки. Интересуют PBR и SPV
  9. #69
    Ну вот SPV например:
    в принципе просто - четырёхгранная нога выполняет роль демпфера, в которой залито масло и ходит поршень spv. На дне резиновая компенсационная камера для создания давления для работы spv. В верх ноги упирается пружина, которая также упирается в топкеп. К тому-же в отличие от вилочного маниту spv, лефтевый spv имеет регулировку LSC (рычажок блокировки), т.е. чуть посложнее устроен и всего (шток в штоке как в амортах). там просто отскок, это мне уже хотелось бы чтобы там была LSC
    Последний раз редактировалось IUSius; 17.01.2013 в 14:45.
  10. #70
    ну а у PBR, DLR2 в черырёхгранной ноге воздушная пружина. поршень этой пружины стоит на штоке идущем от топкепа. на штоке стоит подвижный демпфер, этот демпфер двигается четырёгранной ногой
  1. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от Чингачгук в разделе FAQ
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 05:26
  2. Переборка втулок Формула.
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 21:15
  3. переборка Manitou Black
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 22:18
  4. Замена каретки, переборка втулок
    от Dmlter в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 23:16
  5. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от в разделе Технические вопросы
