Нет, это какое-то радиолюбительство. А там нужен рукав 4 см диаметром.
Отлично. Нагугли поблизости Woer W-1-PT - это марка термоусадки, максимальный диаметр там как раз 4 см.
кхм, там, по ссылке, я вижу рукава по 7 см в диаметре.
А термоусадка это в любом случае радиолюбительство.
---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:20 ----------
ммм, вот ведь лень человеческая
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...rt=nc&LH_BIN=1
сильно толстые не смотри, с сильно толстой изменятся характеристики пружины. Но и сильно тонкие тоже не надо быстро протрёт
Спасибо, попробую таки термоусадку найти...
я тут допилил кит для переделки dlr2 sl c витой негативкой в 29 согласно мануалу
http://media.cannondale.com/media/Ma...uctions_en.pdf
продублирую тут:
в стоке (110 мм) у сл версии длина проставки 131 мм (диаметр 15 мм).
для переделки в 29: сл - 170 мм, длр2 - 131 мм.
заводской кит не нашел, и стоит он каких-то сумасшедших денег, по аналогии с китом для солоэир:
http://www.cannondaleexperts.com/Can...055_p_516.html
поэтому токарем был выпилен из рельсы удлинитель стоковой трубки и проставка 30 мм из капролона (болванка была диаметром 35 мм, чуть больше, чем надо; отверстие сверлил 12 мм сверлом), цена вопроса 7-8 баксов
Редюсер 1.5-1 1/8 паходу не сюда?
Кольца пропилИ.
кольца помню, одно пропилилуже. редюсер - как же нет, шток отдельно я нашел в продаже только прямой.
А, точно. У меня ж также.
Я в кольцах отверстий насверлил, как на буржуйских, только не насквозь, а оставив 1мм, чтобы сверху видно не было.
Где чертеж колец брал?
чертеж родил в муках, как люди вообще в этих кадах умудряются работать к счастью, токарь все понял и сделал как надо.
хотел сначала, потом вспомнил про свою криворукость и оставил как есть. а ты как сверлил - кольцо в тисках зажимал и дрелью, или на станке каком?
Последний раз редактировалось Armand; 26.02.2014 в 06:09.
в общем, собрал вилку, но возник вопрос.
кдейл в своем мануале по сгону рекомендует ставить отбойник резиновый под проставки.
так вот проблемка такая - на своем месте то он закреплен, а как снимешь его и поставишь проставки - то диаметр внутренний отбойника больше диаметра штока демпфера, болтается короче он. как считают товарищи, это критично?
