Переборка Lefty - Страница 5
Страница 5 из 294 ПерваяПервая ... 3456710153555105205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 2940
Тема: Переборка Lefty
  1. #41
    Она вроде серая... Хотя сложно понять. Ну да ладно.
    У ХЛ 167мм между клампами. Думай, мерь, считай. Я не знаю.
  2. #42
    Дорожный. Гравийно-асфальтовый.
    Мурманская обл.
    Димдимыч. Спасибо, понял.
    Последний раз редактировалось nordkap; 05.01.2013 в 19:20.
  3. #43
    Цитата Сообщение от Kiril93 Посмотреть сообщение
    Других ХЛок я просто не нашёл со 100мм ходом.
    На дрканнондейле есть пбр 100 мм с хл клампами за 599 евро.
  4. #44
    От идеи Лефти отказался по причине "мозгов"(хотел иметь их с двух сторон) - жаль,что нельзя совместить 140мм, мозг и лефти - мегазачотно было бы
  5. #45
    В связи с установкой Лефти на раму Giant мне требовался адаптер. Покупать лефтифоролл и т.п.. я морально не готов за те деньги, в которые он бы мне встал (130$ (с доставкой и НДС) за кусок сраной алю трубы). Поэтому решено было пойти на колхоз. Благо у знакомого веломеханика висели убитые ноги от СИДа, которые я за символическую цену заполучил. Что дальше:
    берем ноженьки:
    пилим корону болгаркой:
    Пилим аккуратно, чтобы не покоцать шток. Оставив около 1 мм, я продолжил пилить маленьким ювелирным бором с отрезным диском. В какой-то момент корона просто лопается, и если делать все аккуратно, то на штоке не останется ни царапины от диска. Далее шток легко выбивается.
    Затем самое главное: снимаем необходимые размеры со штока, с посадочных мест под хомуты вилки на оригинальном хедшоковском штоке, ширину хомутов. Делаем чертеж, отдаем токарю, получаем готовое изделие:
    Пропилы сделал сам. Нижний переходник покрасил с баллончика =)). Верхнему с торца придал матовую поверхность.
    Последний раз редактировалось Димдимыч; 29.05.2013 в 11:27.
  6. #46
    И, напоследок, вот так оно смотрится в моем случае: (зависит от высоты стакана и типа рулевой. На антеме М-ке, например, можно совсем красиво сделать)
    И эскиз, по которому точились переходники:
    Некоторые размеры лучше снимать индивидуально, например, 1 1/8 шток, или высоту верхнего кольца, но в целом по этим размерам все отлично село.
    Вот это вот внизу осталось после редактирования, и не убирается. Туда не смотрите. =))
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Димдимыч; 09.01.2013 в 00:11.
  7. #47
    а круто
    ✫ ✫ ✫ переборка амортизаторов по почте от 700р.✫ ✫ ✫ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БАШИНГОВ✫ ✫ ✫ Stumpjumper 140/150 за 40 000р. ✫ ✫ ✫ Knolly 160/160 за 100 000 р.✫ ✫ ✫
  8. #48
    А, блин, самое главное забыл!
    Мне всё это удовольствие, если не считать потраченное время на поездки (хотя на почту все равно бы пришлось ехать) обошлось в сумме ажно в 24 бакса !
  9. #49
  10. #50
    Тижолая:
    шток с якорем 145
    кольца вместе 45, но я в них еще отверстий больших насверлю, но не вдоль, как у буржуев, а поперек.
    Для сравнения - родной хедшоковский шток - 110 г.
    Адаптер от Project321 - 149 г.
  1. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от Чингачгук в разделе FAQ
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 05:26
  2. Переборка втулок Формула.
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 21:15
  3. переборка Manitou Black
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 22:18
  4. Замена каретки, переборка втулок
    от Dmlter в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 23:16
  5. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от в разделе Технические вопросы
