Переборка Lefty - Страница 32
Страница 32 из 294 ПерваяПервая ... 22227303132333437426282132232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 2940
Тема: Переборка Lefty
  1. #311
    врун, болтун и покотун Аватар для st.rafer
    почти собрал
    первенец советских никеля и кобальта
    Димдимыч, ты из-за такой же фигни делал в своё время резет на несобранной?
    ---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:40 ----------
    Кстати, volume reducer стоит 60 мм, как для найнера. Какая-то химера прям у меня
    С другой стороны для переделки в найнер теперь надо только более короткий пистон — думаю просто отпилить лишнее у нынешнего, ну и проставки — тоже можно заколхозить из подходящей пластиковой приблуды. Нафиг тратиться на новый кит.
  2. #312
    Из-за какой?
    На самом деле было так, что я выкручивал демпфер, не помню для чего, и пока вилка стояла в нерабочем состоянии, ловил мысль типа "а не замутить ли ресет между делом?!". И делал. И так было два раза.
    Вот и сделай проставку из этого отпиленного куска.
  3. #313
    почти собрал
    У меня как-то в общаге был случай, когда я решил в кастрюльке с кипятильником помешать люминевой ложкой :D Сунул ложку — меня дёрнуло, а я думаю — шозанах у меня сегодня с рукой, сунул ещё раз — снова дёрнуло, и тут до меня начало доходить
    Ну по манулу разница между пистонами сантиметр, а на проставку надо три. А так-то бы конечно, хотя тоже фиг его знает, стенки пистона гораздо тоньше стенок официальных проставок, думаю это имеет значение, нагрузки там явно повыше.
  4. #314
    Ага, ты еще попробуй пробей вилку до этих спейсеров, чтобы там нагрузки появились.
  5. #315
    почти собрал
    Почему бы нет, всяко бывает.
    Ну с помощью кувалды и такой-то матери собрал Ща поставлю на место и останется только обкатать.
    Есть несколько моментов, которые я бы дополнил в мануале fudja: на его фотках видно, что на вершине ноги внутренние пластины гладкие и ничего не выступает. Поэтому нет проблемы в том, что перед сборкой он ставит край кассет несколько дальше среза. В моей вилке на концах внутренних пластин ушки, которые надеваются на выступы на кольце вверху ноги, и эти выступы несколько, хм, выступают над поверхностью пластин, если действовать рекомендованным образом - можно сломать кассеты при сборке.
    Т.к. у меня из помощников только кошка, которая больше мешает, закатывая под диван мелкие детальки и заполоняя округу шерстью, пришлось хитрить при сборке телескопа. Внешние пластины я сразу прилепил к ноге на густую смазку, затем немного всунул ногу в штанину, потом по очереди подсунул кассеты. После изобретения этой технологии сборка прошла просто моментально Кстати, клипсу внутренних пластин тоже лучше мазнуть, чтоб не слетала (т.к. приходилось переворачивать вилку низом кверху, она у меня пару раз очень раздражающе падала с ноги).
    Дольше всего возился с утрамбовыванием внешних пластин в ногу. Усилие там не просто приличное, а <что-то нецензурное> Надо будет замутить инструмент поудобнее шерстигранника, который так и норовит слететь и или поранить меня, или порвать штанину.
  6. #316
    Активный веломаньяк! Аватар для felix_
    Cannondale Flash
    Сумы, Украина
    Тоже самое. Совет конечно интересный, но жаль не подошел Это наверное было на более старых вилках или других моделях (лефти мах 100500)
    Читал и какбудто снова вилку собирал Тоже забивал шестигранниками. Один раз он соскочил и я об пластину здорово порезал палец. Потом позвал на помощь отца и по-быстрому все забили без травм Честно говоря был немного удивлен тому, что приходится их забивать и довольно не слабо.
    От себя еще добавлю тем кто будет собирать - забивать пластины лучше равномерно по 2-3мм, а то оно начинает все наперекос ити и клинить.
  7. #317
    почти собрал
    Я не забивал, а вдавливал: низ шестигранника фиксировал прижимом к ноге большим и указательным пальцами левой руки, верх шестигранника тянул вниз мизинцем и безымянным правой. Неплохо помогает при этом левой рукой немного увлекать ногу вниз, перед каждым следующим подходом ногу конечно надо немного вывести вверх.
    Инструмент я себе примерно представляю как бы выглядел: внизу пропил, сверху более длинное ответвление и на нём ручка. С такой приблудой можно было бы делать это играючи.
  8. #318
    Еще зависит от того, насколько плотная посадка обеспечивается пластинами. У меня есть одна Фатти, в которую пластины очень приятно мягко входят, (когда она в сборе, но без демпфера, шток под собственным весом опускается вниз), а люфтов при этом нет. Вторая Фатти - тоже терпимо. (Фатти можно собирать через верх). А лефти - адски туго, тоже с молотком и всякими приспособами, чтобы импульс приходился по пластине.
  9. #319
    почти собрал
    Мне с кувалдой лезть в такую тонкую механику природная застенчивость не позволяет
  10. #320
    кто может помоч с castle tool? то бишь съемником катриджей? и еще - на xlr 12 года снизу где клапан накачки есть хлипенький шестиграник на 24, собственно чтобы выкрутить этот клапан. он как нибудь связан с катриджем или только в ногу вкручиваецо? я то было хотел его выкрутить разводным ключем небольшим - но погнул грани (ксати предупреждение другим колхозникам - используйте только накидной инструмент) и чуток сдвинул его что засопливило - но дальше ни-ни. вот и думаю шозана... а хотел открутить, собственно, чтобы вынуть айр редьюсер (купил 100ку для 29, хочу вернуть в 140ку для 26тых) - как думаете, получится? или все равно катридж снимать?
    ---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:27 ----------
    кстати кто меня порадует инструментом - отдам в нагрузку три спейсера и вольюме редюсер. а если еще и верхний поршень длинной 49мм, то отдам свой на 58мм
    фитнес катальщик по тропкам с 20 кг баластом
  1. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от Чингачгук в разделе FAQ
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 05:26
  2. Переборка втулок Формула.
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 21:15
  3. переборка Manitou Black
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 22:18
  4. Замена каретки, переборка втулок
    от Dmlter в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 23:16
  5. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от в разделе Технические вопросы
