вопрос исключительно прикладной - после скольких км езды по грунтам, камням, корягам целесообразно первый раз ТОшить Lefty 2? ресет делаю по наитию, в остальном претензий нет, но может какие-то скрытые процессы уже требуют вмешательства?
Последний раз редактировалось guildenstern; 12.05.2020 в 17:43.
you're never too old to ride if you're too young to die
200 часов ( оно же мануальное значение), ( если ногу регулярно оплакиваете и никаких микроцарапин продольных не появляется)
причем, если 32 , то с перенастройко телескопа, колхоза с башингом, заменой сальника и для комфорта перетюном демпфера
больше, я бы не затягивал. дальше, че механик скажет...
Последний раз редактировалось Наливаич; 12.05.2020 в 19:08.
Помогите найти проблему по "фотографии". Вилка LEFTY 2.0 PBR 120 29". Стала плохо работать кнопка блокировки, я разобрал ее - там вода с песком. Я перевернул велосипед и из пшыкалки для цветов аккуратно вымыл грязь вокруг механизма клапана. После этого вилка всегда в заблокированном состоянии, кнопка стала очень тугой, а блокировка выстреливает пменвмоударом в палец. Подскажите куда копать?
я брал. ставил на шифер шугар3. стакан высокий, торцевал. вставил. два с половиной сезона по очень негладким дорожкам(каменюки), примерно 4000 км. откат нормальныюй. вчера заметил - потекла. ремонт проблемный(село).
получил рекомендацию проверить блокировку, если работает ещё катать можно. коллеги, ваше мнение?
да, подделка исключается и некондиция тоже(в моём случае). видел во владивостоке партию таких продавали. 1500 это чудовищные барыжные накрутки. и 500 не в убыток
Всем привет!
Имеется lefty ocho, пробег 1600км
Появилась странная проблема:
Каждые 30-40 км подшипники мигрируют ровно на 25мм, ни больше ни меньше
Всегда вожу с собой насос и устраняю проблему обычным ресетом потому, что в накаченным состояние можно приложить достаточно большое усилие, но подшипник не сдвинется ни на миллиметр
При полном спуске вилки подшипник встаёт на место вообще без усилий, одной рукой на руль надавить и все будет хорошо
Игрался с давлением, крутилками, все равно постоянно мигрирует
В чем может быть проблема? В целом ничего серьезного, просто геморроя много, на каждой катке приходится спускать, мне кажется так быть не должно
Спасибо
Последний раз редактировалось Romka97; 23.07.2020 в 20:28.
