может быть вариант с вилками, не прошедшими контроль качества - типа срамовской комплектухи с затертыми серийниками там же на али.
27.5" -120 мм (habit) конвертируется Travel Reducer (20 mm)
27.5 - 140 мм (trigger) конвертируется Travel Reducer (20 mm) + bumper в негативную камеру
27.5 - 160 мм (jekyll) 40 мм travel reducer и 20 mm bumper
27.5+ 120 (beast, bad habit) - 20 mm bumper в негативную.
27.5" 100 мм (xc) конвертируется заменой oil cylinder adapter на более высокую (через размер) по размеру вилки (расстояние между хомутами). Т.е. не конвертируется оригинальными запчастями по сути только 27.5 100 мм для рулевой 122 и 134 мм.
П.С. вот сейчас со 100% инфо не вспомню, но хода для 27.5" 100 мм телескопа должно хватить впритык. Если нет, то совсем небольшой тюн телескопа нужен).
Ну и как бы маленькая ремарка) На всех 27.5 (кроме 27.5+ по-моему) оффсет (rake) вилки 50 мм, а у найнера 55. Но при этом, Trail все равно меньше чем у спеша будет)
26" 2.0 не выпускали, кроме как Olaf , который тоже конвертируется).
Последний раз редактировалось Marco Velo; 16.03.2018 в 08:41.
Cannondale & Lefty:
+380980963950 (Viber/Whatsapp/Telegram)
Marco Velo, спасибо за полезный развёрнутый ответ
---------- Добавлено 18.03.2018 в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение 16.03.2018 было в 11:33 ----------
Продолжаю исследования Заметил, что есть отдельные наборы со штоками для 2.0. У них чем-то хомуты отличаются от старых или это только маркетинг?
