Переборка Lefty - Страница 231
Страница 231 из 294 ПерваяПервая ... 31131181201221226229230231232233236241261281 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,301 по 2,310 из 2940
Тема: Переборка Lefty
  1. #2301
    По мануалу, и масло заливается и очиститель, не трогая башинг.
    Грязное масло, всяко хуже чистого. Фиксатор резьбы и стружка если и попали при откручивании то не между башингом и ногой. Плавают себе в масле, главное прочистить. Но то, что башинг надо ковырять периодически, факт. А ещё и менять надо))
    ---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:43 ----------
    Цитата Сообщение от Дмитрий из города Н. Посмотреть сообщение
    Наливаич, убедил, понял, что перебирать нужно. Ну а как достать стопор и т.д., так понимаю, методом перецеживания информации из этой ветки, а потом набития шишек при переборке.
    Если нет ни спец инструмента, ни опыта, ни запасных подшипников, ни запасных частей, то только отправкой на сервис. Конечно, кто не рискует тот не пьет шампанское, но одна ошибка и минус 1000 рублей... Зачастую и на больше.
  2. #2302
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    перебрать не получится, никто не пока не выкладывал правильной техники переборки гибридки, я тоже не буду. Сорян.
    но без комплекта инструментов это тот еще геморой и вилке от этого не очень хорошо. плавал я там, пока в бицыкле работал.
  3. #2303
    Эх, была - не дала!
    Мыл-мыл галошей, потом Вюртом, дул-сушил. Влил под башинг 10мЛ масла вилочного от Мотюль W20, в сальник между губками новую силиконовую смазку, пружинку на него от фокса.
    Сегодня прокатился свою 25км зарядочку, не свистит.
    Вставку в ноге пока не стал менять, старая на месте, не движется. Смазал медной смазкой, поставил колесо.
  4. #2304
    Cube AMS 125
    кстати , по поводу всставок.
    намедни привозили аморт XX и вилку одноножку 17-го года на кастрацию гидравлических блокировок ( манетку ушатали, блокировки нужны - как козе боян...)
    беглый осмотр - недоресет 80мм, вставка - 2 витка наружу, хотя для непосвященных - вилка и вилка.
    выкрутил хеликойл - вопиющего косяка в размерах не увидел, метчик для нарезания не вкрутился, донаренарезать не стал.
    Вытряс признание, что закручивали болт от души, хоть и на шимановскую зеленую смазку...
    Может не стоит так стараться?
  5. #2305
    Так чтобы это понять, нужно ж сначала сломать.
  6. #2306
    Цитата Сообщение от Aleksandrik Посмотреть сообщение
    Покатавшись на Lefty весной, летом, осенью и зимой, складывается такое ощущение, что она Designed for California
    Посудите сами, при +12°C качаю примерно 80 PSI (Lefty 2.0 120mm), что даёт плюш, мелочевку, прогрессию и так далее... И чем ниже температура, тем всё хуже и хуже, при +5°C уже смело можно 110-120 PSI закачивать иначе всё замерзнет и вообще двигаться не будет!
    Может всему виной слишком густое масло в демпфере?
    Насколько сложно его поменять на что-то более жидкое? Актуально ли это видео для подобной процедуры https://www.youtube.com/watch?v=aFetHbhuYmM и обязательно ли нужно разбирать демпфер настолько сильно или можно отделаться малой кровью? Может где болтик волшебный есть для этого?
    Кажется наконец найден виновник!
    Залезал как-то снова внутрь ну и думаю такой, а может нафик этот рекомендуемый R.S.P. Slick Kick... Измажу как я всё изнутри Sram Butter, авось поможет, ведь та же смазка используется и в RockShox Reverb, который шустренько бегал вверх и вниз при минусовых температурах! И как не странно реально помогло, при +5°C полёт нормальный! Будем посмотреть, что будет, когда ниже нуля опустится...
    Ну так я давно и пишу, что в смазке вся проблема и есть. Вот и выскальзывает наружу этот хеликойл... А так от перетяга, обычно болты лопаются или приходят в негодность, чем резьбовое отверстие.
    Любишь кататься, люби и саночки возить!
    https://www.youtube.com/user/aleksandrik
  7. #2307
    Cube AMS 125
    вы наверно не очень представляете физику работы хеликойла.
    это не втулка. это пружинка.
    ради интереса попробуйте его выкрутить, хоть на пару витков закрученный,
  8. #2308
    Тут никто просто так ценной информацией не делится, по себе убедился. Инструменты - вопрос желания и денег, можно сэкономить изготовив часть из них самостоятельно, но некоторые критичные лучше иметь фирменные, т.к. самопальное будет вряд ли достаточно хорошо работать.
    Мне было проще, я учился на примере вилки, которую было не так сильно жалко (если почти мёртвую вилку слегка покоцать в процессе).
    Стопорное кольцо для монтажа требует особого инструмента, разбирать выстукивая не советую, есть риск сломать кассеты (поэтому я даже не пытался, мы сделали инструмент-крючок, но т.к. он не фирмовый - им тоже тот ещё изврат, но зато ничего не сломаешь).
    Собирать без заводящих кассеты направляющих подобно тому как в этой теме описано для старых вилок с гофрой - тоже тот ещё изврат. Один раз так делал и больше не хочу. Сродни тому же выстукиванию. Ко второй переборке сделал самопальную направляющую и она работает достаточно неплохо.
    Выкручивать демпфер у 2.0 нужно специальным съёмником, который изготовить самостоятельно сложнее, чем старый вариант для гибридок и гофровых. И ещё рекомендую иметь инструмент для фиксации демпфера в тисках за шток, лучше фирмовый, он шток точно не коцает.
    Внутри демпфера тоже есть нюансов масса, хотя спец-инструментов более не требуется.
    Бушинг... ну сальник установить новый в гайку можно и самопальным способом, а вот прошивка для бушинга (вероятно помогла бы моему экземпляру) нужна нормальная фирмовая.
    Последний раз редактировалось otoko; 25.10.2017 в 17:09.
  9. #2309
    Может быть не совсем в тему, но зацените это https://ru.aliexpress.com/item/LEFTY...761666170.html
    Вполне норм цена. Только, если вы закажите и нога окажется с правой стороны, я не виноват
  10. #2310
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от Shredd Посмотреть сообщение
    я не виноват
    но я плачу....
    ну почему у меня такой высокий стакан
  1. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от Чингачгук в разделе FAQ
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 05:26
  2. Переборка втулок Формула.
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 21:15
  3. переборка Manitou Black
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 22:18
  4. Замена каретки, переборка втулок
    от Dmlter в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 23:16
  5. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от в разделе Технические вопросы
