Переборка Lefty - Страница 212
Страница 212 из 294 ПерваяПервая ... 12112162182202207210211212213214217222242262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,111 по 2,120 из 2940
Тема: Переборка Lefty
  1. #2111
    st.rafer, день добрый необходим мануал для обслуживания лефти xlr, по вашей ссылке нашел 12 года с гофрой, а надо на модель без гофры с щитком, ткните пожалуйста.
  2. #2112
    ну, вот жи... http://cannondale.com.ua/files/MANUA...y%20Hybrid.pdf
    Скинь фотки вскрытия, по возможности. У меня такая же. Интересно глянуть
  3. #2113
    спасибо, а руководство по обслуживанию и ремонту, чего да в какой последовательности делать, существует для простых смертных
  4. #2114
    официальное для официальных мастеров, может и есть. Неофициальное, именно для этой, пока не встерчалось
  5. #2115
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    есть
    поинтереснее задача , надо определяться, какого ..., обдирается анодировка краев посадочной канавы внутренних рельс
    это главный бич, который гандошит ваши вилки.
    насколько я знаю, в 17 году ничего по этому поводу не предпринято.
    Вся эта хрень осыпается в бушинг, царапает ногу, нога царапает сальник, сальник пропускает грязь, особенно ту, что в царапинах на ноге, а потом и не только ту, грязь застревает в башингах, царапает ногу......
    и
    Из статистики: практически все черные ноги осыпаются. Осыпание начинается снизу, потом все выше и выше. Осыпание с осевыми люфтами или легкостью хода телескопа пока связать не удалось. Со смазочными компонентами тоже.
    Зеленая нога 36 лефти макс -не осыпается. ( только одна под наблюдением )
    Копайте тырнеты, трясите эксплуатационщиков-наладчиков CNC , где юзаются роликовые направляющие....
    Это реальная бяда.
    предполагает наличие спец инструмента на 1,5к не рублей, оно вам точно надо?
    оставьте это мастерским, все способы на коленке, так себе....
    Последний раз редактировалось Наливаич; 17.04.2017 в 23:09.
  6. #2116
    Наливаич, Утро доброе. Визуально ощущение, что анодировка просто облупилась, из-за краев, может если фаска была б снята анодировка не слетала. Может для профилактики заболевания сошлифовывать её с краев?
    у вас есть технология полировки этих рисок продольных или это пожизненно?
    есть пара вилок , у одной анодировка целая, а другая уже с рисками, думал от нечастого т.о. - похоже все не так.
    Последний раз редактировалось FanSports; 18.04.2017 в 09:00.
  7. #2117
    Cube AMS 125
    технологии
    можно придумывать разные, но для начала нужно разобраться в природе явления.
    ну хор , допустим полирнули фаску , нужного профиля ( углы, скругления....) и чО?
  8. #2118
    Tideace FM-M009
    Очень похоже на скол роликами при изгибающей нагрузке. Судя по характеру сколов, ролики сидят на направляющей пластине ниже кромки канавы и упираются в кромку боком. А если увеличить толщину внутренней пластины и, соответственно, уменьшить толщину внешней, чтобы ролики приподнялись над ногой и смещались при скручивании, не задевая кромку? Хотя тогда, наверное, гулять всё начнёт...
  9. #2119
    Cube AMS 125
    в два раза выше
    краев канавы
    толщина "рельсы" - 0,6мм , глубина канавы 0,3мм ( приблизительно )
  10. #2120
    Tideace FM-M009
    Очень интересно . Тогда, если в этом месте кроме роликов и рельсы ничего нет, можно предположить, что рельса на сжатии как-то идёт волной и коцает борт. Но больше пока мыслей нет...
  1. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от Чингачгук в разделе FAQ
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 05:26
  2. Переборка втулок Формула.
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 21:15
  3. переборка Manitou Black
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 22:18
  4. Замена каретки, переборка втулок
    от Dmlter в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 23:16
  5. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от в разделе Технические вопросы
