да я все равно демпер хочу переделывать по крайне мереш поршень точно... он же убогий.
Доброго времени суток!
Есть рама Ghost Lector LC 6 с рулевым стаканом 95 мм, интегрированная рулевая. Хочется в неё установить Lefty Hybrid 2.0 размера М, где расстояние между хомутами вроде как 100.2 мм. Влезет ли туда эта вилка? Пыльник рулевой самый самый низкий..
Либо подскажите профильную тему.
имел щщастье подбора самой тонкой рулевой с последующим подгоном пыльника рулевой и люминевого уха лефти ищо на 2 мм. подтверждаю - увлекательные вечера с дремелем, шлифмашинкой и штангелем обеспечены.
---------- Добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:05 ----------
болт в шток посже переделаю под внутрений шестигранник пока так
стука больше нет)
У штока Project 321 что за красное кольцо? Видел видео, где его ставят и где не ставят.
слабый-сильный в их классификации это скорее усилие сдвига, образуемый же ими слой судя по осмотру примерно одинаков по твёрдости/прочности
во всяком случае несущая способность у него на порядки выше смазки)
ударные нагрузки кстати держит отменно, пытался выбить подшипник посаженый на него-фиг, а вот выпрессовался довольно легко
