Проблема вот в чем: когда начинаю разгоняться (или совершать другое действие, при котором оказываю давление руками на руль) то слышу странный скрип-скрежет. Все гайки затянуты намертво, но звук всеравно есть... может кто сталкивался с подобным?
1) Намертво на руле винты затягивать нельзя нигде: ни на манетках, ни на тормозных ручках, ни тем более на выносе.
2) Если все затянуто, но скрип есть, проверь правильность сборки рулевой колонки и ее затяг.
3) Если ничто не помогает, разбери рулевой узел, тщательно протри влажной тряпкой все сопряжения, потом вытри насухо и заново собери.
4) Возможно, тебе кажется, что скрипит руль, а на самом деле - подседельник. См. п. 3 в отношении подседельника.
5) Если ничто не помогает - к веломеханику.
6) Если есть гарантия - в магазин, к п. 5.
Я жуЖЖу о великах...
спасибо за совет. Это точно не подседельник. Завтра переберу рулевуху и доложу о результате
Все перебрал, помогло
