Купил здесь:
Купил здесь:
Nothing is True, Everything is Permitted.
Fox 32 float evolution CTD 2014, демпфер O/C с манеткой блокировки. Шток крутилки компрессии проваливается внутрь. Разобрал демпфер, в части компресии похоже разуплотнилось запрессованное соединение.
Я так понимаю, надо правильно развернуть шайбы (чтобы режимы работали). Потом этот шток вставить например на суперклей или эпоксидку с алю пылью смешанный, зажать в тисках/струбцине пока не просохнет клей. По материалу знатоки сказали это китай-силумин)
Правильно ли мыслю или на клей недостаточно надёжно будет?
И если на клей, то какой лучше?
Есть ли смысл убирать одну толстую опорную шайбу и/или чуть укоротить пружину, чтобы не выдавливало этот цилиндр вновь? Или вообще чуть послабее пружину поставить (режим Climb будет чуть легче пробиваться).
Последний раз редактировалось Mix Uln; 16.02.2017 в 17:07.
первое по паспорту держит большую нагрузку при меньшей глубине канавы.
источник smalley.com
если ты про это спрсил.
Не.со стуком юбок не сталкивался...
Только с шуршанием ))
