фэктори подразумевает фит картридж. хоя была вилкака с наклейками фэктори , но с обычным дубовым цтд.
номер заказа?
а то мне не дали никаких амортов
Поменял масло в аморте Fox DHX 3.0 Перестал разжиматься ооочень дооолго разжимается ... что делать?
Привет всем! Нужен совет в следующем: стравил воздух из нового 34 float ctd, одновременно из золотника поперло масло. Теперь я так понимаю его надо залить. Вопрос: сколько, какого и куда?
Спасибо!
что за вилка Fox 32 F29 RL и можно ли к ней сделать выносной локаут?
А нужно ли смазывать чем нибудь шток вилки и аморта после покатухи? Или делать как в мануале написано, помыть водичкой с мылом?
А каков примерный расход масла на вилках fox 32? Если в левую ногу налили 7мл вместо 5 по мануалу, масло 1мл за 1000км уйдет? Или воздушки в отличии от пружинок масло не травят и тут тока ТО? Вопрос связан с излишней прогрессией и проблемой последних см на вилках не пиленым штоком левого поршня. У парня 120мм фокс 32, ТОшил сам по фоткам. Живет за уралом, сервисов там ваще нет.
р.с. Спрашивал ранее. Проблема страгивания лечится силиконкой под сальники, или ослаблением пружинки. Но под сальником консистент не держится, а вилочное масло сальник с ноги оч хорошо снимает. В итоге ноги над сальником сухие и по этому страгивание не айс. На скок витков\мм пружинку над ослабить?
Кстати вчера у чела сальник на ребе 120мм выбило, сказал что ТО недавно делал в бесайкле, но кто не знает. Мы в полях дважды сальник на место ставили. Если б я ему не сказал что сальник выбило он бы так 100км по песку бы и откатал) Самое веселое что он под вес 60кг надубасил 110 в позитивку и 70 в негативку. Из 120 хода использовал только 30-40. Нафига так вилки мучать?
Последний раз редактировалось nefx; 04.08.2014 в 00:32.
