Все о Fox - Страница 1204
Страница 1204 из 1226 ПерваяПервая ... 2047049041004110411541174119411991202120312041205120612091214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,031 по 12,040 из 12259
Тема: Все о Fox
  1. #12031
    Всем привет. Имеется Fox 34 Float Rhythm, 130mm, GRIP.
    Пробег меньше тыщи км, один сезон. Плезу в первый раз в неё, до этого с фоксом вообще не встречался. Подскажите по маслам, чтобы не попасть на проблемы с новой вилкой.
    Производитель рекомендует:
    со стороны демпфера 40 мл. - FOX 5wt. Teflon infused
    со стороны камеры 10 мл. - FOX Gold 20 wt.
    в воздушную камеру 3 мл. - FOX Gold 20 wt.
    в демпфер ??? мл. - FOX 5wt. Teflon infused - сколько мл. лить не указано, просят обратиться в оф.сервис центр. - есть информация сколько лить?
    Заказать в свои широты данные масла - нет возможности, к нам их не отправляют.
    По месту есть Motul - FORK OIL EXP H 20W и MotulForkoil FL L 5W - подойдут ли эти масла как заменитель ?
    Возможно есть какие-то еще варианты замены оригинального масла? (моторка, трансмиссионка)
    Также интересна информация - имеет ли данная вилка баг смешивания масла из демпфера и камеры?
    Последний раз редактировалось Anger_18; 27.02.2023 в 14:00.
  2. #12032
    Смысла лезьть в демпфер после тысячи километров никакого нет. В воздушную камеру тоже. Поменять масло в штанах, залить в обе штанины вилочное масло 15-20 Вт любого производителя, да и все дела. Если очень хочется в воздушку - туда трансмиссионку можно 75w90 тоже любую.
  3. #12033
    штанов
    это не баг, это так и задумано
    сколько влезает. лишнее само сольется (не облейся только)
    для демпфера пойдет. Оно правда без "волшебной" силы тефлона, не знаю, насколько оно актуально. Впрочем, это ен самая большая проблема этих вилок по сравнению с дурными бушингами и светлеющим за несколько тыс .км анодом.
    _
  4. #12034
    А куда лишнее сольется? Выдавит через гайки внизу?
    После 0-ТО (fox 34 sc fit) вилка постояла пару недель и обнаружил следы масла на дропаутах.
    Вот думаю, толи я гайки затянул слабо, толи после каждой разборки надо крашвошеры новые ставить на них.
    И еще вопрос про этот же фокс. У меня удаленная блокировка с крутилкой жесткости open mode. Изначально стояла push to unlock, переставил push to lock.
    И вот эта крутилка крутится бесконечно в обе стороны (но шаг/микрощелчок чувствуется). Хотя по мануалам должно быть 18 щелчков.
    Последний раз редактировалось Seet; 21.03.2023 в 10:14.
  5. #12035
    Да уж, похоже шаг и щелчок это грани крутилки щелкают по зажатому штоку регулировки. Видимо сильно перетянул винт и теперь он заблокирован.
    Вот похожая проблема.
    https://www.mtbr.com/threads/fox-34-...stuck.1083132/
    Как исправить, не разбирая демпфер?
    Болтик с обратной резьбой поможет?
    О, точно такая же проблема (только у меня бошка под удаленную блокировку).
    https://forum.velomania.ru/showthrea...8814&page=1082
    ---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:02 ----------
    Зажал посильнее и стронул в обратную сторону.
    Одной проблемой меньше, но деталь жутко нежная.
    Последний раз редактировалось Seet; 21.03.2023 в 13:25.
  6. #12036
    Merida
    Липецк, Воронеж
    Подскажите, 0W-20 машинное подойдет в штаны для фокс 32??? На пару лет выпал из велотемы, все позабывал
  7. #12037
    Фокс рекомендует 20w, но в принципе для штанов не так это и принципиально, можно любое лить.
  8. #12038
    суслик-социопат Аватар для Злой Бонифаций
    Merida: Cyclocross 3 2010 / Reacto 6000 / Big.Nine XT; Canyon Lux Trail
    Ребята хорошие и на практимумах наших бывали и в чате поддержки состоят, странно, что так отдали(
    У Фокса есть не очевидные моменты установки и настройки ремонт систем. И если механик не часто с этим сталкивается, то мучается. .
    В наших провинциях достаточно свежий 34 СтепКаст явно встречается нечасто.
    Настолько нечасто, что персонально для меня мастеру пришлось съемник для разборки вилки заказывать токарю. Там штаны снизу сплюснутые, головка болта вплотную к стенке штанов, обычная накидная головка тупо не влазит.
    Короче, мой СтепКаст был первым в мастерской .
    А в 2021 году я купил Мериду БигНайн ХТ с обвесом 8100, и купил к ней мощеметр на пауке.
    Так вот, во всём городе НИ В ОДНОЙ мастерской не оказалось съемника для DirectDrive звезд с новых шимановских систем.
    Провинция
    -Я кровжадный? ...Кровожданый...
    -Я беспощадный? ...Беспощадный...
    -Я ЗЛОЙ разбойник Бонифацийhttp://forum.ctline.ru/style_emoticons/default/huh.gif???
  9. #12039
    Merida
    Липецк, Воронеж
    Раньше на сайте фокс был мануал по сервису демпфера фит 4, с картинками как в груше масло менять, куда-то это все исчезло оттуда...
    п.с : нашлось через гугл
    Последний раз редактировалось FrormatRUS; 30.03.2023 в 11:59.
  10. #12040
    По умолчанию FOX 34 не возвращается в исходное положение
    Перед закрытием сезона в сентябре отдал вилку и велосипед на ТО и отправил зимовать. Воздух с вилки на зиму не стравливал. На днях открыл сезон и заметил что если вилку продавить то она возвращается в свое исходное положение, но если после потянуть за руль, то вилка вытянется еще на 6-7мм. При этом если опустить руль и поставить велосипед то вилка не "проваливается" и все ок. По ощущениям доп давление в камере вилке не требуется, но хочется вернуть эти 6 мм
    Скажите пожалуйста - почему вилка до конца не возвращается в свое положение?
    Последний раз редактировалось Корнеплод; 03.04.2023 в 12:31.
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
