Все о Fox - Страница 1024
Тема: Все о Fox
  1. #10231
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Denwar Посмотреть сообщение
    Походу
    сблизи это больше похоже на крепление ремоута.
    а че нить перпендикулярное оси крутилок есть?
  2. #10232
    Наливаич, очень нужна помощь. очумелые руки не дали мне покоя, достал из аморта пружину и все потроха блокировки аморта. вылилось масла прилично. я все сломал и без полной разборки ничего не сделать?
    Вот так это сейчас вылядит.
    Верно ли я понимаю, что теперь нужна спец-игла и спуск и закачка IPF камеры азотом (ну или воздухом)?
    Хотя, судя по схеме аморта IPF камера должна быть отделена. Можно ли скрутить воздушную камеру и шток от крышки? Как и сколько обратно масла залить пытаюсь вот понять.
    И еще немного оффтоп:
    Велосипед BMC Fourstroke FS02 с которого этот аморт, по утверждению продавца был новый. Нашел царапки и прочее, продавец уже сказал нуу почти новый, буквально пару км пробег. Сейчас на аморте вижу вот такое:
    Похоже, что в него уже лазили? Коррелирует ли это с околоновым состоянием? Или это могли делать сами BMC т.к. на аморте написано custom tune.
    Последний раз редактировалось 13th_vanger; 26.05.2018 в 21:11.
  3. #10233
    Так, если я правильно понял официальную инструкцию, то азот не ушел, но мне нужно будет самому его спустить, чтобы выставить перегородку для нормальной заливки масла. Вряд ли я смогу это сделать. Олег, аморты из других городов на обслуживание принимаете? Возможно отправить транспортной на починку? Кстати, пружина была слегка деформирована, возможно это мешало крутилке нормально крутиться.
  4. #10234
    Cube AMS 125
    с этого момента переходим в личку
  5. #10235
    Товарищи , гугл не спасает а помощь нужна
    имеется старичок fox vanilla rc со стальным 9.5 штоком
    размерность 200х50 (ели до отбойника) или 200х57 если считать весь шток до уха.
    как бы узнать насколько ифп выставлять?
  6. #10236
  7. #10237
    человелохэд Аватар для kirill.k2
    Niner RIP9 / WFO9 / Rapid Ti Gravel
    Краснодар
    Да этож ван, что там считать. Наглаз норм. Около 15мм от полностью погруженного.
    Морты, вилки, подседелы: ТО, ремонт, тюнинг - подробности в лс /Краснодар, край и окрестности/
  8. #10238
    Всем доброго времени. Вопрос к знатокам. Подскажите пожалуйста, есть вилка FOX Rhythm с картриджем GRIP, на выносной блокировке. При некорректной установке и настройке блокировки владелец девайса выкрутил регулировку из картриджа, при этом естественно вышло некоторое количество масла из картриджа. Теперь просит долить ему его в картридж. Посмотрел мануалы на сайте фоксы, а там льется какое-то хитрое масло - FOX 5wt. Teflon Infused.
    Вопросы: 1. можно ли его заменить обычным 5wt. или у них разная вязкость, какие есть альтернативы?
    2. что за показатель объема "сс" ( Oil Volume- 40 сс) - это наши понятные ml?
  9. #10239
    cubic centimeters - наши понятные ml
  10. #10240
    Есть велосипед с мартизатором FOX и такими втулками
    Крепится одним болтом диаметром где-то 7,8-7,9мм. А втулка, насколько я понимаю, 8мм. Итого зозор 0,1-0,2мм.
    Велосипед Мерида, такая байда как на велосипеде, так и на совершенно новой ихней раме.
    Такой зазор это норма или его не должно быть?
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
