Мучаюсь со штатной подножкой author AKS-570 R18 на веле Instinct 2019.
Вот посадочная площадка для неё.
Вот сама подножка установлена. Красной линией показана плоскость торца подножки, а стрелочкой как эта плоскость вместе с подножкой шатается.
Началось всё так. Я поставил подножку, затянул болты рекомендуемым моментом 6Нм. Было всё ок, через 3 месяца заметил что происходит такое шатание и болты тем же моментом подтягиваются ещё на 1/8 оборота. Если подножку открыть или закрыть, под действием инерции её ноги крепление подножки сдвигается. Болты и шайбы, которыми оно крепится, имеют некоторых зазор в корпусе подножки (1-2мм). Т.е. от шатания её удерживает только сила прижима к посадочной площадке.
В месте крепления подножки к раме происходит выработка - краска с рамы на посадочной площадке слезла (на фото она до установки) и висит лохмотьями. С корпуса подножки тоже. Т.е. болты ослабевают не из-за откручивания или растяжения самих болтов, а потому что выработка. Соответственно, фиксатор резьбы не помогает.
Счас после затяжки рекомендуемым моментом она вроде на двигается, но после первого дождя начинает двигаться.
Попробовал проложить тонкий двусторонний скотч - вроде стало лучше (вернее, после дождя со скотчем начинает двигаться, но когда высыхает - перестаёт; но очевидно, это какая-то херня).
В планах ещё выточить шайбочки, которые имеют зазор не 1-2 мм, а 0.1мм.
Когда мне надоесть с этим всем возиться, сообщу дополнительно =)
Последний раз редактировалось vsespb; 12.12.2021 в 11:16.
