В силу не распространённости этих тормозов, сложно найти простое руководство, тем более чайнику в прокачке.
Поэтому немного вопросов :
1 - Крутилка FCS в каком положении должна быть при прокачке? В том когда ход больше или меньше?
2 - Какая зависимость от винта внутри ручки (регулируемого с внешней стороны через отверстие)? По логике просто отводит ручку дальше, но при прокачке в отведённом состоянии ручки (сильно вкручен винт) - ручка не отходит сама или же вообще.. не вдуть снизу, пока рукой не отведёшь ручку. А если назад открутить этот винтик, чтобы ручка приблизилась к рулю, то ручка сразу начинает легко ходить и сама встаёт при прокачке. Не понимаю..
3 - Как в идеале должно быть? Манжетка под ручкой должна полностью расправляться? Потому что даже при казалось бы идеальной прокачке, там всеравно остаётся 2-3мм хода.
4 - Прокачивать надо всёже сверху вниз или снизу вверх? На форуме пишут сверху, в мануале пишут снизу (как и вобщем у тех же авидов) И в чём разница?
Ну и намучавшись и так и сяк, заметил что из под колодок стало сопливиться слегка
Спасибо.
