Rockhopper Comp 29 - 2012
Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Rockhopper Comp 29 - 2012
    По умолчанию Rockhopper Comp 29 - 2012
    Купил в Феврале Rockhopper Comp 29.
    Цвет красный и самую малость белый: http://www.specialized.com/us/en/bc/...cname=Mountain
    Свои фотки сделаю чуть позже.
    Пробег на данный момент не более 50км. Пока велик не развалился
    Из того, что успел купить - это педальки и тапочки и то и другое "TIME"
    Вероятно, настало время рассказать о моих впечателинях, относительно эксплуатации. Сначала скажу пару слов в качестве сравнения 29" с великом на 26" колёсах:
    + неровности в виде "стиральной доски" стали переноситься легко, колёса из-за большего радиуса не проваливаются с мелкие впадинки.
    + легко проезжаю по канализационным решеткам, колёса так же не проваливаются!
    ... на этом вроде всё
    - он гораздо тяжелее в разгоне
    - гораздо тяжелее рулится
    О самом велике:
    + сколько бы не ехал, особой усталости не наблюдается, это скорее в зачёт хорошей посадки
    + довольно быстрое переключение передач
    - Это скорее только мои предположения, но мне кажется, что механизм перемещения цепи с какой-то функцией коррекции, как это выглядит: переключаю передачки и слышу "треск" от не совсем соосного направления цепи на ведомую звёздочку, через несколько секунд звук пропадает. Что наводит на мысли о некой системе "корректировки". На мой взгляд, она подтормаживает.
    - при проезде неровностей, цепь гремит по задней вилке! (есть ли какая-либо матерчатая накладка, что бы можно было намотаться и забыть о звуке?!)
    - разгон из-за колёс реально как у электрички! огромная инерция
    -/+ тормоза, тут единственный минус это задний тормоз, при торможении по раме бежит высокочастотный звук. Используя передний тормоз + задний замедление на мой взгляд хуже чем у Ви-брейков (тут как бы ИМХО, т.к. на дисковых тормозах я до этого не катал)
    -/+ не знаю как относиться к даннму факту, но у передней вилки есть "потливость" - нормально ли это?! В остальном настройками поигрался и выбрал для себя необходимые параметры
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось topolini; 22.05.2012 в 15:17.
    Если гремит на каждой кочке,то цепь натянуть.Накладка называется защита пера.Продается почти в каждом веломагазине.
    Скорее всего притираются колодки.Через пару сотен километров должно пройти.
    Это как?
    Байкер-тяжелоатлет Аватар для ursus25
    Bahshee Viento/ RS Revelation/ Shimano XT
    Рязань
    по открытым, что ли, ездите?
    если это соединить с этим:
    , то смысл исчезает. Прокатитесь сотку в день, тогда можете что-либо утверждать. Теоретически же с учетом макетной вилки руки будут уставать дико.
    зависит от настройки переключателей, к конкретному велосипеду никак не относится в его плюсы
    вы явно не понимаете о чем пишете никакой "функции корректировки" в природе не существует, а вот новые непритертые компоненты трансмиссии трескать могут вполне. Временно, разумеется.
    если раньше вы катали на вибряках, а теперь на гидре, и гидра тормозит хуже - значит, они плохо настроены/прокачены
    если имеется в виду небольшая течь масла из-под пыльников или снизу, то для нового вела это допустимо. Если будет продолжать капать после 500км, то непорядок.
    самая позитивная мысль поста
    В борьбе за российский рынок между GT, Меридой и Кубом победу одержал.. Стелс! На 2-м месте Ашан, а 3-е уверенно занимает Demo 8!
    Веломаньяк!
    Specialized Hardrock Disc
    г.Тюмень
    А где фото
    Экстрим рулит
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Avid Elixir 1 hydraulic disc brake, intl std mount, 160mm G2 6-bolt rotor.
    Такие тормозить должны не сравнимо лучше,чем простые ободные.я даже на джусях-3 торможу одним пальцем,что аналогично двум пальцам на ободных и при значительно большем усилии.Хотя задним я реееедко торможу,но все равно небо и земля.
    Цитата Сообщение от Du3er Посмотреть сообщение
    Это как?
    В верхней части вилки с двух сторон видно маслянные подтёки, типа как потливость с учётом запылённости.
    ---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:25 ----------
    Цитата Сообщение от Extreme Rider Колян Посмотреть сообщение
    А где фото
    Фото сделаю на выходных, особых проблем в этом не вижу.
    ---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:28 ----------
    От заднего вообще отказался, его испоьзую вместо "звоночка", когда публику надо разогнать. Нажимаю и все бегут в сторону, т.к. звук как у камаза!!!
    ---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:30 ----------
    Цитата Сообщение от ursus25 Посмотреть сообщение
    - по открытым, что ли, ездите?
    -если это соединить с этим: , то смысл исчезает. Прокатитесь сотку в день, тогда можете что-либо утверждать. Теоретически же с учетом макетной вилки руки будут уставать дико.
    - зависит от настройки переключателей, к конкретному велосипеду никак не относится в его плюсы
    - вы явно не понимаете о чем пишете никакой "функции корректировки" в природе не существует, а вот новые непритертые компоненты трансмиссии трескать могут вполне. Временно, разумеется.
    - если раньше вы катали на вибряках, а теперь на гидре, и гидра тормозит хуже - значит, они плохо настроены/прокачены
    - если имеется в виду небольшая течь масла из-под пыльников или снизу, то для нового вела это допустимо. Если будет продолжать капать после 500км, то непорядок.
    - самая позитивная мысль поста
    - По открытым люкам не езжу, имел ввиду ливневые колодцы.
    - пробег такой маленький, т.к. из-за работы особенно времени не остаётся, на другом веле, я довольно быстро уставал
    - про работу переключателей написал, т.к. ранее стояла менее продвинутая система и переключалось с задумчивостью
    - конечно, я откровенно могу сказать, что конструктив и отличия навески ещё не изучал в принципе, мне показалось, что там установлена втулочка, которая притормаживает перемещения привода "перетаскивателя цепи"
    - тормоза хороши, но работают по другому
    - течь масла особенно не замечаю, да её и нет совсем.
    Собственно ответ
    Небольшое выделение масла на новой вилке-это нормально.Если масло капает или течет-не порядок,в ремонт.
    Фотокарточки не могу с телефона слить, специально сфотографировал шток вилки крупным планом.
    Вчера замерил скорость перемещения по прямой. Сравнивал с прошлогодними показателями на той же дистанции, но великом на 26 катках. Еду медленнее, на 10 минут!!! И это при условии, что велотапки реально помогают крутить педальки и разгружают ноги.
    Есть ли какая резина, которая больше заточена под асфальт.
    Ещё вот какой вопрос, если жёстксть вилки ставить на максимум и фактически блокировать её перемещение, СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВИЛКИ, если я буду ломиться по тротуарам и периодически падать с паребриков.
    ---------- Добавлено 15.05.2012 в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение 23.04.2012 было в 10:34 ----------
    Месяц езды на велике не выявил ни каких проблем, единственное, что задний тормоз так же с визгом "тормозящего зила" оглашает округу. У коллеги с другого сайта вычитал, что резину надо качать до 4-4,5атм. Вчера на трамвайных путях угораздило пробить колесо до обода. На данный момент давление около 2.5 и велик не катится. До этого пробовал накачивать 3.5, но комфорт пропадает вовсе. Кстати, вчера же обратил внимание, что покрышки передняя и задняя разные по рисунку!!! Это так задумано заводом производителем или мой велик так собрали при покупке?! На передней покрышке пупырышек меньше но они крупнее а задняя с большим количеством более низких пупыриков.
    Коллеги, подскажите ХОРОШИЕ покрышки заточенные под асфальт, очень хочется попробовать.
    ---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:25 ----------
    Несколько слов о велотапках:
    При +9 у меня мёрзнут ноги!!! Я не сразу заподозрил не ладное и предполагал, что перетянул ремешки, а следовательно ступни имеют плохую рециркуляцию крови. Перебинтовался и ослабил, мороз крепчал и под вечер до меня допёрло, что я мёрзну ногами! Крепления тапок к педалям немного разболтались и теперь более просто вставляюсь и вытаскиваюсь. Пробовал ходить по говнам, а потом пристёгиваться к педалям. Даже при условии, что ходил я по ПГС, а это смесь песка и глины, то тапочки легко пристёгивались к педалям. Единственное что меня раздражает, так это отсутствие возможности мгновенно остановиться и поставить ногу на пол. Приходится каждый раз в голове составлять схему телодвижений и рассчитывать параметры парковки на предполагаемой поверхности.
    Ах да! вот что я хотел бы отметить как офигенный плюс 29 катков, я теперь вообще не парюсь, когда съезжаю по ступенькам в переходах, да и вообще по ступенькам. Всё предсказуемо и грациозно (как бы я гарцую ).
    П.с. Высмотрел у человека каску с зеркалом заднего вида, где такую шляпу купить?!
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Enod
    Wilier Izoard XP
    Москва, ЗАО
    У меня тоже мерзнут при плюс 10, всё никак не соберусь купить бахилы, они должны решить проблему.
    Это пройдёт, скоро встёгиваться и выстёгиваться будешь на автомате.
    С этим будут проблемы под 29 колеса, по крайней мере Швальбе ни Кояк, ни марафоны для найнеров не делают.
    Вот как раз швальбу полу слик и заказал
    Позавчера катался на протяжении 3.5 часов, в итоге 2 раза не успев отстегнуться завалился. Как всегда на коленку и она теперь побаливает. Придётся ещё купить и наколенники, как минимум пока не перестану падать.
  1. Specialized Rockhopper Comp Disk 2008 vs Merida Matts TFS-800D 2008
    от Alfey в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 16:10
  2. Specialized Rockhopper Comp Disc или Trek 6300
    от t-igor в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 20:46
  3. FELT Q920 или Specialized Rockhopper Comp Disc
    от Killer Tomatoes в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 19:54
  4. Gt Avalanche Exp06 Vs Special Rockhopper Comp Disc
    от cowboy в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 10:47
  5. Rockhopper Comp Disc Vs Jamis Dakar 2006
    от Somik в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 23:09
