Подскажите пожалуйста, какой вилсет рассмотреть на Supersix EVO с ободными тормозами. Бюджет - 1к USD. Хотелось бы профиль около 50мм высотой.
Столкнулась с неприятной и неудобной проблемой.
Велосипед: Cannondaile Trail 5 2018
Впереди на системе одна звезда 30
кассета на 10, самые большие звезды 42 и 36
Задний переключатель Shimano Deore Shadoe plus
При заднем ходе велосипеда или обороте педалей в обратную сторону цепь спадает с первый двух больших звезд.
Соответственно стартануть с такого положения сложно и довольно опасно для перекидки и петуха.
Такая ситуация возникает постоянно, например при старте на крутой горке, когда надо подвести педаль, прокрутив четверть оборота назад - уже слетает.
Когда надо немного подвинуть велик назад...
Механик сказал - это нормально, мол большие звезды, ведь все работает, когда едешь вперед. просто не крути педали назад и все будет окей.
Что делать, чтобы такого больше не было?
Прилагаю видео. https://youtu.be/kCfntUiI1kU
П,С.
На другом велосипеде Cannondale со звездой 30 спереди и кассетой на 11 сзади (большая звезда 42 ) такого не происходит.
Видео не доступно. Но по описанию очень похоже на мою проблему с втулкой шимано хт 785, на ней у меня переодически клонило трещетку. Скорее всего брак. Разбор и смазка трещетки спасал буквально на 300км. Увы, после примерно 10го разбора терпение кончилось и пришлось сменить втулку.
Есть ещё подозрение, что длина ножки переключателя короткая.
Либо разный износ указанных звёзд и цепи, такое бывает, когда некоторыми звёздами долго не пользуются.
Если видео зальёте так, что бы было доступно, может будут ещё мысли.
galcha, лапка не причем. Первое надо посмотреть линию цепи, не смещена ли она сильно в сторону меньших звезд на кассете. Второе, в принципе можно отключить или включить муфту и посмотреть как цепь будет вести себя. Ну и третье - есть такой баг на всех больших звездах (когда передняя много меньше задней), именно для этого у срама большие звезды имеют NW профиль, хотя это приводит к другому багу
Просится каретка короче миллиметров на 5-7 , да ?
До рамы еще есть зазор .
_ автомобильная защита от угона _
Кто в курсе, подскажете по совместимости колес типа 148мм Boost и 142мм AI (Asymmetric Integration)?
В первых +6мм к хабу, во вторых он сдвинут на 6мм от центра с изменением спицовки. Обычные 142 на 148 рамы встают с переходником. Как поведет себя AI колесо - такой же переходник, специальный, или правильно не встанет совсем?
