Как можно можно избавиться от ужасного скрипа в каретке?
От чего он появляется?
и не грозит ли это пагубными последствиями для жизни каретки?
Если действительно скрипит каретка и она картриджная, то проще будет её заменить. Другой вопрос, если скрипит она в месте соединения шатунов, тогда достаточно потуже затянуть болты.
А вообще скрип появляется от сухого трения! И в любом случае он ведет к преждевременному износу.
поменять каретку и шатуны на шлицевые стандарта ISIS
катаю фан!
Иногда начинает скрипеть после мытья обильного. Капни из шприца десяток капель трансмиссионного масла-пропадет скрип.
-Specialized-
"Rockhopper"
Проверено-не раскручиваются 8)
-Specialized-
"Rockhopper"
Ну скорее всего между шатунами и осью попал песок, вот он там и хрустит. По уму, так надо снимать шатуны, чистить и ставить на консистентную смазку. Ничего потом не должно раскручивацца! Если скрип идёт из самой каретки, то значит песок попал в подшипники... Надо перебирать саму каретку...
Вообще такие штуки (песок, вода, грязь) в таких местах ведут к быстрому износу...
Norco Fluid 2.0 (03) (custom), Norco Nitro, Norco Torrent (04) (custom)[/CENTER]
ну если соединение шлицевое то раскручиваться не должно конечно, но квадрат привиредлив к таким экспериментам. я бы не говорил если бы сам не пережил такую проблему!
а каретку расзбирать это пустое ))) обычно покупают новую, так как картриджные каретки не предполагают ТО.
катаю фан!
как раз-таки каретка и шатуны под шлиц (система ISIS)
скрип (хруст) появляется из-за песка, но вот как от него там избавиться!?
в масле пробовал промывать
стоит прокатиться после маленького дождика и всё пи....
потом скрипит неделю (если не больше). аж кататься не хочется
Странно... Уменя на обоих байках ISIS, Труватив и Павер Про. Ничего никогда не скрипит. У тебя шатуны плотно затянуты! Заодно проверь, затянута ли каретка. Ты уверен что это не цепь скрипит? ( можно скинуть её со звёзд и на месте покрутить без неё).
