Выбор цепи - Страница 118
Страница 118 из 145 ПерваяПервая ... 186888108113116117118119120123128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1450
Тема: Выбор цепи
  1. #1171
    Цитата Сообщение от PoMaHoL Посмотреть сообщение
    Вечно из вас всё вытягивать нужно! Рассказывайте, что будет...?
    Тяжелее настроить, чтобы и хорошо натягивала и наружу не спадала. Передние и без колхоза работают не идеально.
  2. #1172
    Всем привет! Купил бэу велик, стоит цепь Shimano HG-53. Растянута немного. Порекомендуйте пожалуйста, на что ее поменять. На такую же или есть что-то получше? Велосипед МТB, кассета 9ск, городское катание без экстрима.
    Последний раз редактировалось i.max; 08.04.2018 в 11:09.
  3. #1173
    Это шоссейный раздел.Но от себя порекомендую взять цепь шимано ХТ на 9ск.Сейчас она стоит "копейки",например по сравнению с 11ск.
  4. #1174
    Рекомендация неправильная! Правильная: продать велосипед и купить первый шоссейник. На нём цепь будет уже нужная!
  5. #1175
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    на сингле точно без проблем
    Присоединюсь - действительно без проблем. А вот 10-скоростной передний переключатель для работы с 11-скоростной цепью, возможно, придётся настраивать точнее.
  6. #1176
    Подскажите в чём разница между этими цепями(http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod148223) (http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod170322) и какую лучше взять цепь 11-ск.(необязательно эти,а вообще)
  7. #1177
    вторая порвется при немного более высокой нагрузке , у первой шестерка HG601, у второй семерка HG701
    качество обработки поверхности у обоих одинаковое , у обоих последние единички .
    инфа от немецких веломобильщиков .
    Die Ketten HG-x0/x1/x2/x3/x5 unterscheiden sich in der Verguetung. Je groesser die Zahl um so haerter, je kleiner die Zahl um so zaeher/biegetolleranter.
    Bei der Bezeichnung HG-5x/7x/9x ist es ein anders Material, je groesser die Zahl um so zugfester ist das Material und um so besser ist die Haertbarkeit.
    Der Preisunterschied bei der Rollenware kommt aber weniger vom Materialpreis, sonder daher das die von Haus aus weicheren Staehle die Werkzeuge beim Stanzen und Praegen weniger verschleissen.
    Deshalb ist die HG72 die preiswertere ... aber sie ist nicht so zugfest, und verschleisst unter hohem Druck schneller.
    Es ist halt die Frage ob der Anwender die Grenzen auch erreicht.
    72 ist dauerhaft bis ~700N belastbar, Bruchlast bei etwa 7000N
    73 ist dauerhaft bis ~800N belastbar, Bruchlast bei etwa 8200N
    75 ist dauerhaft bis ~900N belastbar, Bruchlast bei etwa 8900N
    92 ist dauerhaft bis ~1000N belastbar, Bruchlast bei etwa 9200N
    93 ist dauerhaft bis ~1100N belastbar, Bruchlast bei etwa 10200N
    95 ist dauerhaft bis ~1400N belastbar, Bruchlast bei etwa 11000N
    unterhalb der Dauerlastgrenze verschleissen die Ketten alle aehnlich schnell/langsam ... darueber bis in die Naehe der Bruchlast etwa 3-4x so schnell.
    Da ist ueberhaupt kein Geheimniss dabei. Die Ketten werden ja im Maschinenbau vielfaeltig verwendet, und muessen fuer viele Anwendungen zertifiziert sein. Die Hersteller kennen ihre Ketten genau, aber die Haendler und die Gazetten haben kein Interesse diese Werte zu veroeffentlichen.
    Statt dessen machen sie ominoese Tests zur Kundenverbloedung, es ist mindestens ebenso traurig wie bei den Reifen.
    бдыщ
  8. #1178
    Направление понял,спасибо)
  9. #1179
    Красный, shimano
    Омск
    трех значные индексы и 2 х значные имеют разное значения и никак не связаны
    ---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:03 ----------
    наоборот
  10. #1180
    спасибо за поправку . я подозревал , что перепутал эти два значения .
    а в двух словах , что там с двух и трех значными ?
    бдыщ
  1. Выбор цепи для 8-скоростной трансмиссии
    от KenFromNN в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 08:15
  2. Выбор цепи для Shimano XT
    от FOX2180 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 06:22
  3. выбор цепи
    от lligeoner в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 21:09
  4. Выбор цепи?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 13:57
  5. выбор цепи
    Ответов: 19
