BLC MicroBlaster - Страница 2
Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 117
Тема: BLC MicroBlaster
    Почетный веломаньяк! Аватар для Ites
    Canyon Nerve XC 8.0
    Германия
    Цитата Сообщение от PARKER Посмотреть сообщение
    Ты не понял,я про опустит имел ввиду то,что козырек отсекает полностью свет,в отличии от оптики,которая слегка светится по любому и ее видно.И если фару опустит,то со стороны она не светит как бы,что плохо.Я проверял на своих фонарях и мне эта особенность не понравилась.А так козырек дает абсолютно ровную отсечку,да так,что вверх ни капельки света не идет.
    Ну я сделал козырёк в "двустволке с подствольником", 5см, оптика 20мм. Когда направляешь дальний на разумное расстояние, то козырёк отсекает не полностью. По моим подсчётам, чтобы отсекать свет полностью при разумном направлении дальнего, длина козырька должна быть около 40см. Ну и нафиг оно надо.
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Че-то ты не то насчитал.40см это ты именно насчитал,или на экспериментировал?А во вторых под ближнюю стоит брать самую маленькую оптику,тогда и козырек будет меньше.
  3. #13
    Canyon Nerve XC 8.0
    Германия
    40см я конечно не пробовал в натуре, но этот подсчёт объяснил мне, почему толка от 5см козырька совсем не много. Я когда-нить покажу бимшот на стене, там понятно. Правильно под ближний свет расчитывать что в глаз всё равно что-то попадёт, но должен быть не основной поток от TIR, тогда не слепит.
  4. #14
    Веломаньяк Аватар для V R P
    Bergamont Transmit 2008, E-bike 29ER custom full suspension
    Киев, Украина
    Все верно, не 40 см конечно, но для 20-мм оптики нужен козырек минимум 5 см, иначе его эффект малозаметен (в отличии от применения с рефлектором).
    Велофары моего производства - http://vrp-lights.com
  5. #15
    Я понял, постараюсь сделать фотку на стене и доказать, что работает.
  6. #16
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    Все верно
    не 40 см конечно
    40сантиметров и 5см-это чудовищная разница!Я ж и писал,что 20мм-это самый максимум при котором стоит думать о козырьке!Я пока склоняюсь к 13мм оптике,и соответственно к козырьку в сантиметров 5,и это козырек будет состоять из корпуса под дальний свет+корпус под драйвер.
    А еще нужно подобрать нормальную оптику,нормальная-это значит свет вверх идет не с противоположной стороны оптики,а либо из центра,либо с того же края.Тогда диаметр оптики делим еще пополам и это будет точка отсчета козырька.
  7. #17
    Киев, Украина
    Ну даже 5 см уже чудовищно будут смотрется, у меня к примеру вся длина фары 7.
  8. #18
    Ну с этим я не спорю,я то хочу уложится в 8см.И в два этажа.
  9. #19
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Cube Reaction SL (2011)
    perm
    Цитата Сообщение от Shilik Посмотреть сообщение
    Козырек изнутри- неанодированный алюминий.
    в 3-х диодной ближний-дальний будут разнесены по углам и иметь разную оптику. Сейчас тренируемся обрабатывать "толстый" алюминий и подбираем наилучшие варианты оптики.
    а когда планируется выпуск 3 диодной версии?
  10. #20
    Планировали на весну, но проблемы с производством. ЧПУ сложно подружить с материалом.
