Это прокладки под вынос. Руль небось 26 мм, а вынос - 31,8.
Летучий велоходец
Если я правильно понял, речь о белых штуковинвх между рулём и выносом? Если да, то это именно прокладки. У меня так же - руль 26 с выносом 31,8, только прокладки поаккуратнее. Ставятся на руль, потом затягивается крышка выноса. Вот и всё!
Летучий велоходец
бред какой то.если уж ставить мтбшные манетки на шоссер то и руль и тормоза тоже мтб надо.кстати мтб тормозами удобнее тормозить чем пистолетами.сустав большого пальца совсем не нагружается.с горки разница еще ощутимее.помню когда рога отпилил у шоссера ,вообще не мог с горки тормозить,потому что низкий хват нужен .в обычной езде низким хватом не пользуюсь.в итоге те же рога опять приварил))на чопиках.хотел облайтить а получилось наоборот.
Дабы не создавать новую тему задам вопрос тут:
Хочу установить манетку таким образом:
Проблема в том, что манетка заточена под руль 22.2 мм, а шоссейный баран как правило 23.7мм. Можно купить спец. переходник, который почему-то весьма не дешевый, а можно найти баран 22.2 мм, на который эта манетка станет без переходников. Только интересно, что в таком случае будет с тормозными ручками, ведь у них в ТТХ как правило указано 23.7мм? На 22.2 мм руль их можно прикрутить без танцев с бубнами?
ну, тут как..
какую проблему может составлять такая простая задача, как одеть хомут бОльшего диаметра на тонкую трубу?
