Точняк. Места надо знать, куда не зарастает народная тропа. Если что они там и сейчас есть )))
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:12 ----------
Сегодня прошивку Нео обновил. В репорте по обнове - улучшение работы остановки мотора. Видимо, убрали косяк с остановкой мотора на холостых при использовании родной софтины для управления. Bkool, кстати, останавливал и до этого вполне корректно.
А neo умеет регулировать нагрузку считывая данные с внешних поверметров? Привносит ли такой режим улучшения в его работе?
Последний раз редактировалось Aleksey.z; 29.09.2017 в 18:22.
Не совсем правильная постановка вопроса:
Neo работает по протоколу FE-C (fitness equipment - controllable), являясь "управляемым" устройством. А "управляющим" является что-то другое - компьютер, планшет, смартфон, головное устройство (Гармин, Вахуу и т.п.), которое отправляет на Neo сигнал "сопротивляться так-то" или "не сопротивляться" или "подкручивать моторчиком". А уж из каких соображений и на основании чего управляющее устройство решило что-то сообщить трейнеру - это уже к самому Neo не относится (но причиной может быть и сигнал с паверметра/датчиков на педалях/системе/ещё где).
Окей, zwift или другая софтина посылает ему команду что бы тот крутил 200Вт, 400В, 200Вт, а нео хреначит 150Вт, 800Вт, 200Вт, он же относительно туп в плане точности, а так педальки или стаджес ему подсказывали, эй братан, ты куда втопил столько, а вот здесь давай поднажми. Команды отсылаться будут через то же zwift.
Слышал что в трейнерроад есть такой режим когда софтина считывает данные поверметров и уже корректирует работу трейнера исходя из этих данных. Вот и интересно насколько он будет четче отрабатывать интервалы, допустим, будет ли там ровный меандр на выходе на векторах или стаджесе, а не как у Павлика, тыщу ват туда, тыщу сюда.
