Хрен знает что будет с усилием педалирования, но при вставании на педали дополнительно затрачиваются усилия на поддержание равновесия и удержание тела неподвижно...
При этом ножки сами начинают равномерно крутить по кругу и число ватт отображаемых на мониторе растёт.
Но больше 30секунд такого крутилова организм как правило не хочет, поэтому как бы к тому времени задница не устала... она всё равно плюхается на ненавистное седло
Насколько я понял FE-C это обратная связь, её у турбомуина нету.
Небольшой отзыв насчет турбомуина:
Брал с экшенспорта в сентябре, через 1.5 месяца вся тишина закончилась, стал работать как дизельный двигатель, внутри что-то дико долбит с отдачей в велосипед. Написал в поддержку элита, ничего толкового не ответили - сказали менять. В общем решил не морочиться с "экспертизой" и заменой в разгар тренажерного сезона.
Как оказалось проблема распространена, в ютубе видел пару записей с аналогичной долбежкой.
Снял крышку, ремень, "вентилятор", сразу же обнаружился люфт на валу.
Разобрал дальше, слил силиконовую жидкость, полностью вытащил вал. Что самое интересное подшипник дешевый китайский (маркировка 6004Z). Без усилия снимаю подшипник с вала, вал изношен (посадочное место первого подшипника как будто драли наждачной бумагой).
Вот такое made in italy, возможно попался бракованный, хотя судя по отзывам не я один так попал. Но все же не рекомендую muin)))))
Отработал ~60-70 часов, первые неадекватные звуки пошли после 40 часов работы, ощущаемые удары после 50 часов.
Пока разбираюсь, что могло так сильно корежить металл вала, далее попробую восстановить, и также заменить подшипник на более качественный + почистить от ржавчины (там её реально дохрена) внутренности.
Последний раз редактировалось Denak; 23.12.2016 в 00:04.
Больше года у меня муин, проехал на нём 262 часа , был момент когда что-то стучало подтверждаю, но потом само исчезло сейчас тихий как и в день покупки.
Уважаемые знатоки .
Существует ли проблема контрофакта при покупке.
Цены в разных местах сильно разные. Означает ли это разное качество исполнения?
Если да то по каким признакам различать.
На стр. 437 что то промелькнуло но я не уловил суть.
Спасибо.
К в случае "поддельных новогодих игрушек"?
Скоре это к "происхождению". Собственно, как на той же 437 стр. писали, некоторые бренды, имеющие в РФ свою политику, запрещают отправку в РФ своей продукции. Кто - скопом, кто "выборочно".
Купленное на виггле/чейне МОЖЕТ идти с вилками по "английский стандарт".
