Был у меня Сириус. Для установки шосса на при коротком (на 26") адаптере пришлось ставить длинный винт регулировки. Но с ним начались заморочки с прижимом к колесу. В общем на барахолке купил длинный адаптер и успокоился. На Бушидо все просто - три положения установки муфты без всяких адаптеров (под найнер, под шосс и под горник). Касательно шума - что все в него вперлись? Если трейнер не дохлый шум от него не громче стиралки в режиме отжима, разболтанная трансмиссия больше громыхает. А что касается соседей - изучаем соответствующие нормативные акты, придерживаемся их и если в разрешенное время соседи негодуют - то их личное дело...
Точно.
Такс Флов - на тяжелых режимах в соседней комнате звуки - как бы за стеной (ну или у соседей) стиралка на отжиме, ну те может часов в 11 вечера кому-то и мешает , но днем точно в сад. Больше звуков от алкаша этажем выше.. Намного и в любое время суток.
Притом что с плотным ковриком еще даже заморачиваться не начинал...
я как-то ментам эти "Нормы" объяснял. По затратам времени было ощущение, что это тот "алкаш сверху".
Крутил несколько раз Tacx Bushido и Tacx Booster на ковре + коврике Tacx вынужденно до 11 - пол 12 ночи - проблем не возникло. Из соседней комнаты приходила информация, что шумят оба при закрытой двери примерно как пылесос. Исключая спринты, конечно.
Ребят привет! пришел ко мне Б/У турботренажёр. Брал ЗДЕСЬ!
Закрутил 2 винта для закрепления радиатора с валиком и станок уже собран. Вроде всё устраивает, но это только внешне.
Это мой первый станок. Хотел взять масленный, по тому и взял Elite Qubo Power Fluid, так как Fluid где-то прочел - значит масло, а масленные очень тихие.
Мне желательно тише так как деревянный дом и я живу на втором этаже. Покрышка для трейнера новая. Накачана примерно до 6-ти чего-то там.
Так вот. Меня очень смущает, что он шумный. Это первое. Но так как у меня нет в этом опыта то я пишу здесь дабы спросить опытных станочных шоссеров. Это нормально???
Второе, что меня возмущает - нет переключателя для регулировки усилия. Псмотрел такой же агрегат - присмотревшись увидел что в радиаторах есть отличие.
Может мне кто-нибудь объяснит почему? Почему у меня нет переключалки и есть разница между радиаторами.
Под валиком есть отверстие какое-то, может от туда должен исходить этот шнур с переключалкой?
Третий вопрос заключается в какой-то белой стружке. То ли от покрышки, то ли валик сыпется, ничего не понимаю. Это нормально? Так и должно быть??
А вот собственно и сам шум.
Станок Б/У, но я надеялся что там будет переключалка и что он будет не таким шумным. На видео не кажется таким сильным. Так же по всему полу вибрация.
Это кубо флюид у него нет переключалок, на заводе кривую мощности настроили один раз и всё, дальше переключаете передачи на велике.
Белая фигня с покрышки это нормально, так как она новая, через несколько занятий всё слетит.
В шуме ничего особенно страшного нет в конкретно вашем случае, тоесть шумит как обычно, положите турист. пенку на пол под него и от пота спасёт и от звука.
П.с.
На вашей картинке тот что с тросиком на нём даж написано что это Гидромаг а не Флюид.
п.п.с
Имел точно такой тренажёр.
Крутите на передней малой звезде.
для понимания процесса 34\16 и каденс 90 это примерно 200-210 ват на этом тренажёре.
(Это спасёт вашу цепь от износа)
Чем сильнее будете крутить тем меньше будет шума ну исключая спринты конешн.
А и чуть не забыл, вбейте в покрышку 8+ атмосфер, а то 6 это издевательство какое-то у вас прям видно как покрыха продавливается особенно на первом видео заметно.
Кот классный
Последний раз редактировалось Faberovsky; 26.02.2016 в 22:48.
