Велосипед для толстого ) - Страница 3
Страница 3 из 194 ПерваяПервая 123458133353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1939
Тема: Велосипед для толстого )
  1. #21
    потому что другую ты сломаешь или сразу , или чуть погодя. стальную нужно , она и амортизировать слегка будет и выдержит точно.
  2. #22
    Я щас посмотрел на маркете и не нашел вообще приличных байков с Деор обвесом за 15 000руб. Я правда смотрел только модели с дисковыми тормозами, все что ниже 20 000руб идет на очень плохом обвесе, может лучшим вариантом будет посмотреть барахолку, или увеличивать бюджет.
  3. #23
    Цитата Сообщение от philz Посмотреть сообщение
    Байк без амортизационной вилки, с обычной жесткой вилкой.
    в продаже нет таких
    я думаю надо взять нормальный велик на оборудке типа аливио и заменить вилку и колеса
    вилка 3000
    колеса ну 7000
    короче в 30 000 наверное можно уложиться
    стоковые вилку и колеса продать на барахолке
    как-то так - я в этом не спец
  4. #24
    вилка 3000
    колеса ну 7000
    Именно так.
  5. #25
    Цитата Сообщение от inworkman Посмотреть сообщение
    а если позавут прокатиться вне асфальта? то уже усе?
    они на 150 кг не расчитаны
    похудеешь до 120 - тогда
    ---------- Добавлено в 00:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:51 ----------
    Именно так.
    какие там недорогие обода алексы для экстрима ты называл - вот их и спицы не баттированные собрать у хорошего мастера и все ок
  6. #26
    inworkman, были нарекания к вашему старому велосипеду, вы катались на нём тоже при 150кг?
    Товарищи, ткните ссылку на ригидные велосипед за 20к.
  7. #27
    вилка 3000
    колеса ну 7000
    Именно так.
    http://velorama.ru/catalogue/wheels/...ims_dx32.phtml
    http://velorama.ru/catalogue/wheels/...le_track.phtml
    Спицы DT чемпионы 2.0, втулку Ксениум под 20мм ось, только вот в раме будет стандартное отверстие под 10мм.
    Последний раз редактировалось philz; 18.12.2011 в 01:05.
  8. #28
    Почетный веломаньяк! Аватар для inworkman
    OneLove Chygyn Lite
    Челябинск
    Читаю Вас и не совсем понимаю в некоторых моментах.
    Если для непрофессионала, то навеска все равно диор? То кто пишет, что и аливии хватит?
    ---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:26 ----------
    И как быть если втулку под 20 мм ось взять а в раме 10 мм?
    Я уже понял, что похоже без самосбора не обойтись((((
  9. #29
    самый лучший
    москаль
    20 мм ось - это диаметр для передней втулки. Вилка тоже должна быть под 20 мм ось рассчитана. 10 мм ось - это для задней втулки. Соответственно, под такую ось должны быть дропауты у рамы.
    У велосипедов за 20 тыр + немного, как правило, и спереди, и сзади стоят втулки под ось 10 мм, но разной ширины.
    ---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:52 ----------
    Навеска в вашем случае - не самое главное. Колёса куда важнее!
    Trail/AM/Enduro Club
  10. #30
    OneLove Chygyn Lite
    Челябинск
    да вроде не было))) может только заднее колеско восьмерило немного... остального ничего не понмю
    ---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:35 ----------
    ыот теперь я окончательно запутался))))))))
    давайте рассмотрим на примере рамы велосипеда, который у меня был?
    разжуйте плз все и по полочкам для меня разложите на примере ГТ Аваланч 2.0
  1. Велосипед для девочек возрастом от 6ти до 12ти лет
    от Клубника в разделе Велосемейники
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 18:04
  2. Хороший велосипед для начинающих
    от Остап Бендер в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 20:05
  3. Велосипед для жены.
    от Макарыч в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 15:37
  4. велосипед для Кросс – кантри и Бэккантри.
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:04
  5. Велосипед для симпатишной девочки :-)
    от Uki в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 13:35
