Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 468
Страница 468 из 469 ПерваяПервая ... 168268368418438458463466467468469 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,671 по 4,680 из 4681
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
  1. #4671
    Без 15-ти минут партизан! Аватар для G.A.P
    Orbea Occam Carbon | Cube Reaction GTC 29
    55°54'N 37°26'E
    банально уже не работает
    вот у меня тоже раритетный амморт начал сопеть, но не течёт нигде, и не сказал бы что явно ухудшилась работа подвески - перебирать ему поможет, или не трогать?
    Бабочка -> Школьник -> Кама -> Урал -> Orbeа + Cube -> ???
  2. #4672
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    телепатия не самая моя сильная сторона.
    все равно надо, хотя бы ТО воздушной банки делать, пыльники всю грязь не снимают.
  3. #4673
    55°54'N 37°26'E
    В ЛС озвучил нюансы
  4. #4674
    уже не работает , как должен, ему все равно на положение синей крутилки, режимы не меняются.
    "тайна пукающего клапана" - в поиск по теме
    требуется переборка аморта.
    должен иметь ответ в первом посту, там букварик.
    вот ссылка от туда
    Маркетологическая эволюция амортостроения Fox
    ок а если не по часовой повернуть что например будет? приведет к поломке? а если я поднял 3х позиционную крутилку и вращаю по часовой крутилку сама себя обратно не
    поставит нужно ее надавить? рычажок пропедала в этот момент поворачивать ненужно?
    а так же все эти 3 настройки работают с рычажком пропедала повернутым в сторону нипеля подкачки? а что тогда в противоположной части происходит с настройками( когда пропедал в открытом положение получается)
  5. #4675
    Cube AMS 125
    The 3-position ProPedal knob (shown below) allows you to adjust ProPedal firmness when the ProPedal lever is in the PROPEDAL position. The ProPedal knob only changes damping when the ProPedal lever is in the PROPEDAL position.
    The ProPedal knob settings are denoted by the numbers etched onto the ProPedal knob. The three ProPedal knob settings are:
    (1) PROPEDAL Light
    (2) PROPEDAL Medium
    (3) PROPEDAL Firm
    положение средней крутилки ни на что не влияет.
    да
    не, если в шлицы попала, сама впрыгивает, если нет, че-то окривело заржавело ( только не леззе туда без понятий, а то на полунуе переборку народ попадает на раз)
    кого? 1/2/3 центральную - можно крутить куда хотите, синяя длинная ходит влево-право от упора , до упора.
    ---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:11 ----------
    но у вас работает только отскок. остальным можете не заморачиваться)
  6. #4676
    Подскажите номер Air Valve для RP23, замял резьбу, теперь при накачке пропускает (
    На картинке Shrader valve
    Изображения Изображения
  7. #4677
    Cube AMS 125
    зависит от года выпуска и версии исполнения головы.
    пришлите фото , можно в телегу номера в подписи
  8. #4678
    Спасибо, в вых буду на даче, сфоткаю.
    Год 2002-5 примерно...
  9. #4679
    Подскажите пожалуйста, реально ли найти сейчас ремкоплекты для него?
    По партномеру 803-00-381 ничего в России не находит =(
    Или кто-нибудь знает аналоги нужных резинок?
  10. #4680
    nejtr0n, https://sportresort.ru/catalog/element/68814/
    типа.
    там есть почти все, кроме двух резиночек буствальв клапана. Их, к слову, весьма критично менять. Это стандартные оринги сечением 1.0, их легко купить отдельно.
    _
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
