Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 434
Страница 434 из 468 ПерваяПервая ... 134234334384404424429432433434435436439444464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,331 по 4,340 из 4680
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
  1. #4331
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от vsad Посмотреть сообщение
    Старость проклятая...
    лан, заходи
    мну лупа есть, с ней само все раскладывается
  2. #4332
    giant 3 раза: Двухподвег 27 ск, двухподвес Рохлофф 14 ск, шоссейник на 26". Все самосбор. немецкий с планетаркой 5 ск. Складной Bickerton.
    Москва,
    завтра-послезавтра планы на фирме быть есть?
  3. #4333
    Cube AMS 125
    Появляются владельцы демпфера RE:Aktiv от Penske на DRCV Trek Remedy
    стучит твоя пенска на отскоке на опен режиме иногда и в основном на быстрых отскоках, если голый демпфер жамкать. Если с водушной пружиной, то будет и на придушенных стучать, наверно.
    все деталюхи целые
    телепатируй, не открывая спойлер
    как думаешь, волнопужина всегда должна быть поджата? даже на опен режиме?
    зачем им оринг на регулируемом клапане компрессии?
    зависает он в открытом положении, а потом его прихлопывает потоком масла на отскоке
    диапазон регулировки компрессии удивил, прям как у цтд диш(мой телепат лошара)
  4. #4334
    телепатирую не открывая спойлер
    ✫ ✫ ✫ переборка амортизаторов по почте от 700р.✫ ✫ ✫ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БАШИНГОВ✫ ✫ ✫ Stumpjumper 140/150 за 40 000р. ✫ ✫ ✫ Knolly 160/160 за 100 000 р.✫ ✫ ✫
  5. #4335
    Cube AMS 125
    ойле
    все деталюхи целые
    лан, открывай. горячО
  6. #4336
    По умолчанию Fox float EVO CTD
    Всем добрый день,
    Подскажите пожалуйста, дожен ли быть блок в положении D ? Или все таки аморт немного должен проседать?
    Я просто не давно перебрал его, и вот мне казалось раньше в положении D он твердо блочился и не люфтил, а щас проседает sag % на 5 при psi 250.
    tune id CNZ7. Может IFP камеру не правильно выставил или прокачал не верно? На что обратить внимание?
    ---------- Добавлено в 07:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:36 ----------
    Цитата Сообщение от artemka3d Посмотреть сообщение
    Всем добрый день,
    Прошу прощения, перепутал в состоянии C, Climb
  7. #4337
    фотки бы того аморта . и как он перебирался демпфер с шайбами был разобран? .
    мой телепат говорит
    возможно просто налито масло пожиже
    у других донов они могут отличатся! телепаты тобиш
  8. #4338
    Малое давление в Ifp
    -Следующий-
  9. #4339
    Cube AMS 125
    Следубющий
    ,надеюсь, дочитает пост до конца. Прежде, чем набивать наборы букаф.
  10. #4340
    на правах офф топа!
    ✫ ✫ ✫ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БАШИНГОВ ✫ ✫ ✫
    класный инструмент! прям завидки берут! тож недавно на своей магуре новые точил теперь как дт шка работает!
    кстати на счёт воздуха в ифп . недавно перебирал знакомому аморт давление в масленой камере набралось немало .! о ринг в башке демпфера был деревянным решил поменять на более мягкий работает пару месяцев пока работает
    выводы ;набирается воздух в масленой камере в следствии деревенения резинки. надо будет проверить ..
    не утверждаю што это на 100% из за этого
    а пока смотрите мой морт в вакуумированном масле .
    https://youtu.be/zTTj3WESlys
    по моемому ничего не поменялось
    значит я был не прав или масло успело набрать воздух с лета..
    кстати я тут анодировкой в плотную занялся вот пруф но это в соответсвующую темуIMG_20180308_165336.jpg
    Последний раз редактировалось женя30; 08.03.2018 в 16:02.
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
