Yokozuna, попробуй замерить А, Б, по возможности В
есть подозрение что из-за дефекта накатки резьбы упор одной из крышек в банку наступает раньше благодаря "Х"
можешь даже обороты банки посчитать от зацепа до упора закручивания
✫ ✫ ✫ переборка амортизаторов по почте от 700р.✫ ✫ ✫ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БАШИНГОВ✫ ✫ ✫ Stumpjumper 140/150 за 40 000р. ✫ ✫ ✫ Knolly 160/160 за 100 000 р.✫ ✫ ✫
В общем, имеется Fox FLOAT 2014 (Tune ID - CLHD) с манеткой переключения режимов CTD на руле. Достался вместе с БУ велосипедом. У аморта не работает блокировка и пропедаль, отскок в порядке. Поменял масло в демпфере и воздушной камере, накачал 300psi в IFP камеру. В разобранном виде, без банки блокировка работает, всё ок. В собранном состоянии при давлении в банке 180psi блокировка пропадет. Иголка в поршне работает, на блокировку реагирует. Подскажите, в каком направлении копать.
PS: при переборке обнаружил не приятную деталь: шлицы на болтике стягивающий стек с поршнем демпфера слегка слизаны, имеются заусенцы (см рисунок nr.1); имеется пара царапин на штоке, в том месте, где этот болтик контачит с торцевой поверхностью оси (см рисунок nr.2). Могут ли из-за этого быть какие проблемы?
Аморт изначально шёл из магазина в комплекте с велом, думаю с рычажностью там всё ок. Rocky Mountain Instinct 999msl
Да в масле весь был и один, понятно что с фото лучше. Кстати коцки точно такие же как и у вас на фото, только мои пытались стачивать, но до конца не стачили. Сегодня куплю натфиль и наждак, буду убирать. Царапины на штоке тоже необходимо удалять? Я понимаю, что через эти микрозазоры масло просачивается, что и может быть проблемой локаута, так?
Про пердящий клапан читаю, изучаю вопрос, благо отпуск Пока-что я понял, что нужно весь поршень разбирать.
Ещё мне показалось, что когда качал банку, в один момент был слышен пшик. Ещё при работе чавкает
Последний раз редактировалось deftoettan; 03.05.2017 в 09:57.
Последний раз редактировалось deftoettan; 03.05.2017 в 17:44.
IUSius, вот такая ситуация очень даже может быть. Даже на этом рисунке что вы показали, видно что контакт о-ринга с уплотняемыми поверхностями очень маленький(фаска на банке может быть больше чем нужно и т.д.) У меня остались некоторые замеры обоих банок и корпусов(нужно поискать записи), но второго Флоат ДПС уже нету под рукой, что бы перемерить наново. По памяти,- размеры идентичны, почти до сотых у обоих. Вот если их сопоставить с параметрами с чьих то амортов для сравнения.
