Evolution FLOAT CTD пробег 700км, чавкает в начале хода находясь в любом положении в пространстве. Я правильно понимаю, что обслуживанием воздушки не обойтись и надо лезть дальше со всеми вытекающими (нечем качать IFP).
Это воздух в демпфере
да. правильно понимаете. Иглу для накачки можно сделать, нечего сложного в этом нет.
красная стрелочка двухсмысленна.
порядок не совсем правильный.
вот тут аналоги посмотрите
https://fotki.yandex.ru/next/users/o.../482312?page=9
---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:53 ----------
так и должно быть.
ну тогда по нумерации единичка самая первая нанизывается на болт и т.д.
У меня получается 6 шайб лишних, 18, 17, 16, шайба на моем фото точно лишние или не так? Шайбы в виде креста у меня ее вообще нет.
тем более не правильно. ибо задом наперед.
по прежнему 1 пост к вашим услугам, ну и фоточки, что скидывал
Фото очень полезны. буду набирать шайбы как на нижнем аморте. оно соответствует набору как в первом посте на схеме. Что мне делать если я не надену на болт те три шайбы, то суммарная толщина всех шайб уменьшиться, а это порядком 2мм. то есть болт в итоге закрутиться глубже, на самой игле надето 4 малюсеньких шайбы + пружинка.
1 пост почитать.
Понял. буду читать еще раз. Еще один вопросик, размерность шайб на схеме в каких единицах измерения указана.
в дюймах,
обратите внимание на примечания (note: ...) на взрыв схеме с поршнем и шайбами.
и не торопитесь ничего выкидывать , обычно нехватка шайб бывает.
Раз уж знакомство с задними аммортами началось с этой ветки ,то здесь и спрошу, если что - направьте в правильную тему.
Два года откатал на RP23, обслуживал сам, ссылаясь на знания местных гуру. Амморт в рабочем состоянии, но скидки на BC заставили призадуматься.
Есть вариант купить:
Float CTD Performance Boost Valve
http://www.bike-discount.de/en/buy/f...r-shock-262914
Monarch RL HV
http://www.bike-discount.de/en/buy/r...ow-comp-268054
есть еще более дорогой вариант, рассмотреть можно, но бюджет уже превышен:
Monarch RT3 Debon Air Mid Reb / Mid Comp
http://www.bike-discount.de/en/buy/r...id-comp-216628
Что посоветуете для найнера со 120мм хода? Понимаю что тема про FOX, но донны этой темы замечены и в других ветках, вдруг чего посоветуют?
Сам склоняюсь к CTD, так как и масло оригинальное есть, и внутренности более менее должны быть похожи.
Последний раз редактировалось OverKill; 16.01.2015 в 17:01.
