Там расстояние МЕЖДУ звездами абсолютно одинаковое. Проблема может быть с настройкой высоты. Ну и с небольшими подтираниями цепи по рамке из-за формы этой рамки под тройниковый набор
Я худею!
Циклокросс!!!
Продам адаптеры IS-PM, BOA-крутилки, туфли S-Works, хомут MCFK, передние звезды 64/104, Покрышки Specialized 29
Я к тому, что рамка 3Х отформована под перепад 10-12 зубов (22-32-44, 22-32-42)(именно профиль рамки). А на BCD 80/120 он будет зубов 14. Соответственно, достаточна вероятность, что рамка со звездами совпадет не идеально, и на перекосах (или даже просто близко к краям) цепь немного будет подтирать.
Последний раз редактировалось Sir Velias; 07.05.2014 в 02:19.
Я худею!
Циклокросс!!!
Давайте объясню мою мысль
Я не особо силён в самой настройке переклюков, хоть терминологию всю знаю, но что то руки у меня ещё не дошли до того чтоб лезть в переключение.
Значит что сейчас имеем: Есть XTR система 980-ая двойник 38/26, где по сути нету третей звезды которая обычно на системах тройниках 42 или 44, и вместо неё стоят заглушки. Передний переклюк как я уже сказал 981 XTR, у которого в описании так и прописано трипл, а на 986 дабл. По сути система моя получается и есть тройник но без большой звезды, потому что там стоят те самые заглушки. И исходя из этого понятно что переклюк под тройник ограничен и переключает только на малую и среднюю звёзды, и со своей работой он справляется отлично. Кстати да, он опушен у меня на самый минимум по этой канавке на директ маунте вниз.
Просто недавно общался с одним моим другом, у которого МаксБайк магаз и он сам занимается ремонтом и настройкой велов, и поэтому имею основания доверят его большому опыту.
Так вот он мне говорил что то про растояние между звёздами на двойнике, и то что есть риск что это не будет работать.
Систему планирую брать Рейс Фейс Турбин, тоже со звёздами 38/26
Я красивый, а ты нет ! :p
Нет, расстояние между звездами совершенно одинаковое у 3Х и 2Х. Если все сейчас отлично работает, то самое страшное, с чем придется столкнуться, это изменившийся на труъ-двойниковый чейнлайн, т.е. придется чуть подтянуть тросик и совсем слегка подкрутить ограничительные винты.
Хотя, из-за этого самого чейнлайна (который, правда, всяко можно будет отрегулировать) звезды чуть сдвинутся во внешнюю сторону, отчего опять же могут вылезти легкие трения.
Я худею!
Циклокросс!!!
У меня так. Звезды 24-38. На сильных перекосах бок цепи слегка трет...
У меня тоже 981-й Директ Маунт, регулируется и под три и под две звезды, ни чего не трет, нужно более тщательно отрегулировать крайние положения рамки (чтобы между рамкой и цепью были зазоры по 1 мм от макс левого и макс правого положения цепи).
