колёса для велокросса - Страница 48
Страница 48 из 55 ПерваяПервая ... 183843464748495053 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 543
Тема: колёса для велокросса
  1. #471
    Велосноб Аватар для Matrosskin
    B`TWIN ULTRA 900CF TITAN RACING CYPHER RS AUTHOR GURU `22
    Питер
    Встанет любая кассета под XD барабан
    Да, можно поставить бескамерно.
  2. #472
    Matrosskin, спасибо еще раз, а то сомнения терзали)
  3. #473
    Несколько сезонов отъездил на колесах Шимано МТ 75, но очень надоело сражаться с шимановскими втулками и после длительных размышлений (хотелось колеса из категории «поставил и забыл» ) купил на БК колеса Мавик Аксиум диск. Особенности и болезни мавиковских колес мне знакомы , поэтому на них и остановился. Единственное, что позволяет отнести эти колеса к начальному уровню это вес. Из мелких недостатков- плохая ободная лента, лучше ее сразу заменить. Видно что колеса собраны из не дорогих комплектующих ,на мтб втулках и понятно что не гоночные. Больше недостатков нет. К качеству изготовления придраться невозможно, изготовлены в Румынии. В интернетах об этих колесах отзываются как о жестких и прочных, что ценно. Втулки новых колес крутятся нисколько не хуже втулок DT 350 или втулок Шимано XT, сравнивал непосредственно. Обычно колеса средней ценовой категории весят 1750-1850 гр, то есть на 200 гр легче, что не существенно. На эти колеса просто нужно ставить не самые тяжелые камеры и покрышки . Что касается известной проблемы с барабаном Мавик (а комплектующие для втулок можно без проблем купить) – при своевременном обслуживании барабан будет работать достаточно долго , его можно заменить или установить hub doctor, можно запрессовать подшипник 6705.. Барабан втулки Шимано XT,например, обычно работает 5-6 тысяч км и потом его нужно заменить (или разобрать и ремонтировать), так что не критично. Особенность всех недорогих мавиковских колес -подшипники втулок обкатываются примерно 300-400 км. Если кто подумывает о покупке новых колес - рекомендую к рассмотрению. Имейте в виду , пересыл колес с БК 39 евро. https://www.bike-components.de/en/Ma...adsatz-p52035/
    Немного добавлю (11 апреля). Проехал на этих колесах 150 км. Покрышки 25 мм (реально 27) Мишлен про 4 эндуранс, камеры Мишлен. Колеса катят и катят хорошо. Крейсерская скорость 25-27 км час поддерживается на более-менее ровной дороге без особого напряга. Нет ощущения «тяжелых колес», при езде в гору в частности (думаю, что некоторый избыточный вес - это втулки, в недорогих втулках Мавик стоят довольно тяжелые подшипники плюс стальной барабан вес втулки на накат не влияет) , колеса динамичные, хорошо отзываются на усилие педалирования, действительно жесткие. На холостом ходу собачки трещат не очень громко. Обкатаются – поедут еще лучше. В общем – не жалею что купил, за такие деньги лучше, наверное, не найти.
    Последний раз редактировалось izotop; 11.04.2018 в 18:28.
  4. #474
    Здравствуйте! Решил взять виллсет DT SWISS E1800 R23 https://www.bike-discount.de/en/buy/...heelset-662532
    Параметры моего вела мериды циклокросс 500 переднее колесо 15-100мм заднее колесо 10x135мм . Скажите подойтут ли данные колёса из данного магазина? Спасибо за помощь ребята!
  5. #475
    Веломаньяк Аватар для DenVik
    кк хардтейл Cube Reaction 29, кк подвес Canyon Lux CF9.9 и цк Specialized Crux
    Уссур-сити
    Надо смотреть варианты конвертации втулок. Изначально там 12мм спереди и 12×142 сзади. В пдф файле указаны конверт-киты. Вероятно есть нужный вариант, но вот сколько он будет стоить дополнительно...
    Anima Sana In Corpore Sano
  6. #476
    Коллеги подскажите что лучше взять для из крепких колес? Взять на bike-discount что ни будь? Или кастомные с actionsport?
    Спереди и сзади QR, вел Giant Defy но я на нем довольно много езжу по убитым дорогам и укатанным лесным тропам. Комплект для дальняка по асфальту уже есть, нужен именно на каждый день.
  7. #477
    Коллеги, просьба помочь с выбором.
    Велосипед джамис ренегат экспат, используется для бреветинга и лесного каталова. Иногда заносит и в горную местность.
    Решил начать облегчайзинг с колёс. Выбор пал на следующие модели DT Swiss:
    C 1800 Spline DB 23mm
    E 1800 Spline DB 23mm
    CR 1600 Spline DB 23mm
    ER 1600 Spline DB 23mm
    Вопроса два:
    - стоит ли рэчет втулка разницы в цене между парами, возможно есть ещё какие-то преимущества у 350х, просветите.
    - стоит ли 90 г разницы внутри пар 22мм обод против 20мм, вроде втулки одни и те же и грязезащита аналогичная?
    Покрышки будут в интервале 28-40 мм, в зависимости от задачи.
  8. #478
    ДТ 350 это практически что и 240, только несколько "упрощенный" вариант. Считается практически вечной. После примерно 5 тыс км пробега снял барабан с задней 350 й, следов какого то износа на рэтчет шайбах не обнаружил. Мазнул немного фирменной ДТ мазилки на рэтчет, чтоб трещали потише и собрал. Барабан снимается очень легко вместе с кассетой и так же легко ставится. Рэтчет лучше собачек хотя бы тем, что его легче лечить. Если по деньгам напряга нет - лучше взять колеса на 350 втулках и сразу купить фирменную мазилку для рэтчета. Для покрышек 28-40 я взял бы обода 20 мм, для таких покрышек в ободе 22 мм необходимости нет, хотя можно и на 22 мм поставить 28 мм покрышку. Поройтесь на веломании, где то должна быть тема про втулки ДТ.
    Последний раз редактировалось izotop; 12.06.2018 в 10:13.
  9. #479
    izotop, спасибо, полезно.
    Если вы про эту тему, то не особо информативна она. А как у 350х с водо/грязезащитой по вашему опыту? Вот тут, например, рекомендуют предпочесть ХТ втулки для туризма. Думаю позже собрать второй 27,5" вилсет на 2" покрышках для
    Цитата Сообщение от Touma Посмотреть сообщение
    любой жопы
    и, судя по репортам в интернетах, желательно чтобы оба вилсета были на одинаковых втулках, чтоб избежать подстроек тормозов и переклюка при перекидке колёс.
    Последний раз редактировалось dummy elk; 12.06.2018 в 20:16.
  10. #480
    Если 350 втулки не окунать в грязь - болото и не мыть после этого керхером, как некоторые делают (а потом рассуждают о "плохой грязезащите":-) ) то с грязезащитой все нормально. Никаких особых преимуществ втулки ХТ в плане грязезащиты не имеют. При обычном катании по грязным дорогам , под дождем ничего внутрь втулки не проникает. Почему втулки ХТ так рекомендуют не совсем понятно, бывает , конечно, жесткий и беспощадный туризм с преодолением рек-болот на велике, тут ХТ втулка имеет относительное преимущество т к легко разбирается-чистится-смазывется.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 09:24
  2. колёса для дачи и не только
    от denis-allwest в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 23:17
  3. помогите выбрать 26"колёса для города с 24мя дырками
    от vaz074 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 04:26
  4. Куплю колёса для КК
    от igvo в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 23:27
  5. FS: Лёгкие колёса для ХС - DT Swiss 240S
    от kvist в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 11:45
