Я себе на зады поставил mavic а319, решил, что лучше будет чутка чугунновато, но зато я буду уверен, что просто так он не полетит. А на стоковые колесики повесил слики, чтобы если надо ездить чуть более быстро.
Подскажите мне глупому вот по этим колесам http://www.bike-discount.de/en/buy/d...783/wg_id-4728. Можно ли заднее сделать на ширину 135мм или там только 142мм? и есть ли в комплекте переходник на крепление тормоза 6 болтов? и вот ещё колеса присмотрел http://www.bike-discount.de/en/buy/v...941/wg_id-4728. достаточно прочность их?, при весе 75кг?
Последний раз редактировалось T-30; 16.06.2016 в 22:27.
90% современных сплинов поставляются с кучей переходников под эксцентрики и оси и бескамерных ниппеля. Серия двузначных сплинов точно подходит под 135.
Если нужна прочность, бери 32 сплин там ее больше и жесткости тоже. Диски для сплинов бери центролок там адаптер в комплекте под 6 дыр тощенький без него лучше будет.
Там в описании вилсета указана комплектность поставки - переходники под все стандарты и спереди и сзади, в том числе и под 135мм.
Anima Sana In Corpore Sano
Колеса Shimano RX010 Disc Road Что скажите? нормальные это колеса?
http://www.wiggle.ru/pro-lite-%D1%88...7%D0%BE%D0%B2/
есть колеса в этот ценник лучше?
http://www.chainreactioncycles.com/r...5/rp-prod76698
эти хуже дорогими спицами,барабаном и шариками,а также отсутствием конвертации?
http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod126875
тут все тоже,кроме шариков,но подшипники тоже не найдешь дешево как на новатек?
Последний раз редактировалось NeverLetMeGo; 03.10.2016 в 08:44.
Приветствую.
Полтора года назад купил колёса Kinesis Crosslight Disc V3 Road/CX. (Производитель, скорее всего, - просто сборщик, вешающий шильдики.)
Алюминиевый барабан задней втулки дал о себе знать через год неагрессивной эксплуатации. На данный момент прокручиваются все отдельные звёзды 105-ой кассеты. Писал производителю с целью узнать альтернативы для таких барабанов, т.к. не хочется менять всю втулку. Но ответа не получил.
Есть ли возможность узнать, что это за втулки, и подобрать новый барабан?
Думаю, можно попробовать загрузить данным вопросом и продавца. Возможно у него лучше налажен диалог с производителем.
А вообще крайне тревожный симптом. У меня аналогичные колеса с абсолютно таким же сроком службы. Кассета на них стоит ультегровская 6800. Но пробег у моих колес вероятно не такой большой, так как для тренировок есть другой вилсет, а этот больше используется для гонок.
Вариантов мало: Bitex/Novatec/Chosen.
Сыми барабан и посмотри на собачки и подшипники. По ним купи соотв. барабан на али или бдопе.
На бдопе по новатекам есть таблица барабанов с картинками: http://bdopcycling.com/Downloads/Nov...0Detective.pdf
Последний раз редактировалось failman; 05.10.2016 в 10:04.
Кто тупит и всё портит? Ты!
Все мтбшники заднеприводные. Инфа 146%
Смотри какой клёвый ПШ в телеграме!
DenVik, failman, благодарю за советы.
На bdop похожих не нашёл: в зоне под собачками нет подшипников (wide inner diameter), всего 3 подшипника: 2 обычных 17287-2rs и между ними широкий (игольчатый?).
Имеет ли значение количество собачек (или количество стопорных ложбинок просто должно делиться и на 3, как у меня, и на, скажем, 4, как у других барабанов)? Критична ли ширина собачек?
Измерения
Связался с производителем через facebook. Там предложили трёх местных (в домене co.uk) ритейлеров, которые, естественно, не отсылают в Россию.
Барабан такой:
http://www.probikekit.com/bicycle-wh.../10788018.html
Единственная маркировка: 51 C7.
На aliexpress ничего похожего не нашёл: почти все барабаны идут с двойными собачками.
Стоит ли как вариант поставить кассету Tiagra (там вроде как 6 бОльших звёзд объединены) и сместить положение звёзд в сторону с помощью тонких спейсеров? Или поможет не надолго?
Нашёл похожий барабан.
Последний раз редактировалось Floater; 12.10.2016 в 23:32.
